Adapter un appareil américain en France !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite289e5aeb
    Exclamation Adapter un appareil américain en France !
    JE viens chercher un peu d'aide
    J'ai acheter un Nomiku (thermos plongeur) pour cuisiner. Mais le produit est américain et j'aurais voulu l'utiliser chez moi (en France).
    Le fournisseur ma donc dit que l'appareil a besoin de 120v 10amps
    "That is definitely doable--the 120V Nomikus are dual voltage and will work with an adapter that is rated at 10 amps or above"
    Le soucis, c'est que j'ai peur d'acheter n'importe quoi sur le net. J'aurais donc besoin d'aide pour m’orienter sur un transformateur adapter à mon besoin. Quelques chose qui ne cramerais pas
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Adapter un appareil américain en france !
    Bonjour remz0617 et bienvenue sur FUTURA
    Un transfo 1KVA (au minimum). Par exemple http://www.ebay.fr/itm/1000W-SPANNUN...item33970dc506
    gerald_83
    Si on tient compte du rendement (médiocre) des transfos mieux vaut tabler sur 1.5 KW
    invite289e5aeb
    Merci du retour rapide !
    Outch 60 euros :s je pensais ajouter 30 euros maximum avec quelques chose de moins conséquent. Dans l’idéal, j'aurais voulu le transporter du travail à chez moi.
    Et vue que tu me dis au minimum j’imagine que j'ai pas trop le choix ?
    D'ailleurs cela peut influencer ma thermos-onde ? Car à la base elle est utilisée pour avoir une température bien précise, mais si je rajoute un transfo en plus cela peut peut-être changer quelques chose ? Des degrés pas vraiment au degrés près ?
    invite0bbe92c0
    Faut lire: Nomikus are dual voltage
    Bon, c'est un peu contradictoire avec "120 V" (mais on peut penser que "adapter" est l'adapteur de prise).
    invite289e5aeb
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Donc en changent la prise simplement ? Si non je lui renvoie un email pour lui demander plus d'info
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai jamais vu un truc américain qui fonctionne en 117/230V ! Un lien WEB sur sa notice ? Une photo de la prise ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par remz0617 Voir le message
    Ben oui, parce si il faut un transo, il n'est pas "dual voltage". Lui demander de préciser ce qu'il entend par "adapter".
    invitee05a3fcc
    Si c'est ce truc là : http://www.nomiku.com/files/pdf/user-manual.pdf
    Il n'y a pas mention de 230V dans la notice
    PS : Il y a peut être un modèle export en 230V
    invite289e5aeb
    voici le lien de la notice et merci http://www.nomiku.com/files/pdf/user-manual.pdf
    invite289e5aeb
    non et c'est bien pour cela que j'ai craquer sur le model américain.
    invitee05a3fcc
    Fait des photos recto/verso de la prise .
    C'est bien le modèle en #10 ?
    invite289e5aeb
    Je le reçois dans une semaine... Mais tu pense que la meilleur solution serai le transfo que tu m'as conseillé ?
    Je ferais les photos dès qu'il arrive.
    invite0bbe92c0
    Mais il n'est pas fait mention de 120V sauf concernant le cable d'alimentation alors qu'il y apparemment un bloc d'alim : donc le coup du Dual Voltage ne parait pas si farfelu. Il est très possible que le bloc soit auto-adaptable.
    invite289e5aeb
    il m'a répondu cela :
    Moi: I would like more details on the " adapter " I do not see what I need to make it work in France.
    Lui: No problem! All you'd really need as an adapter that is rated at 10 amps or above to handle Nomiku's voltage
    Best,
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça qu'il faut des photos de la bête .
    un lien WEB sur le site d'achat ?
    Si il est uniquement 120V, Oui . Et encore, le modèle que je t'ai montré est un peu faible . Pas pour un usage prolongé.
    Tu veux faire quoi avec cette biroute chauffante ?
    invite289e5aeb
    Le site d'achat est simplement le site de l'appareil http://www.nomiku.com/
    Lol biroute ^^ C'est un appareil indispensable pour les cuissons sous-vide.
    Quelques raisons pour cuire à basse température:
    - tendreté et onctuosité optimum même sur des bas morceaux
    - goût unique et incomparable
    - aucune perte de poids
    - pas ou peu de matières grasses nécessaires
    - très faible consommation électrique
    - pas de surveillance tout au long de la durée de cuisson
    Très utilisé en milieu pros mais leurs machines sont hors de prix. Celle-ci pour la maison est parfaite.
    invitee05a3fcc
    Un truc qui fait 1KW ! ca va te cramer ta bouffe . mais c'est pas mon problème ... si tu y crois .
    Kissagogo27
    bonjour, pas facile le site, obligé de chercher une photo sur un blog pour voir ici http://cookingblahg.blogspot.fr/2013...irculator.html que la "power box" est limitée a 120V elle aussi ...
    donc surement commander un modèle 230V chez eux ... mais pourquoi le pas le proposer a la vente ?
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 21/01/2015 à 17h04.
    invite289e5aeb
    C'est bien la seul photo que j'ai trouvé aussi, mais ce qui m'intrigue c'est ce qui ma répondu hier. Le problème c'est que j'ai du mal à comprendre exactement ce qui me dit
    If you have the 120V version, you shouldn't need something like that as the 120V version is dual voltage--you would more so need an adapter that would allow a North American style plug to fit in your outlets in France--that adapter just needs to be able to handle 10 amps or more to avoid blowing out.
    Does that make sense?
    Il ne le propose pas parce-que leur fournisseur traîne des pieds... C'est pour cela que j'ai craqué sur le modéle 120v >_<
    ... Le problème c'est que j'ai du mal à comprendre exactement ce qui me dit ...
    Je suis dans la même situation.
    Il serait intéressant de savoir ce que tu lui as demandé au juste, parce que le "that" signifie que tu n'en as pas besoin.
    Ce qu'il a l'air de dire, c'est que c'est bitension, et que ton plus gros problème sera le passage des fiches USA à tes fiches françaises.
    Il me semble que le mieux est d'attendre la livraison, et d'analyser le boîtier mystère, notice en main, pour comprendre.
    Le problème des fiches devrait ne pas en être un: tous les ordinateurs et moniteurs ont des fiches USA avec terminaison franco allemande, mais surtout ne pas utiliser si l'entrée secteur n'est pas commutable 117/230!
    C'est clair.
    Il dit: (traduction personnelle non automatique)
    "Si vous possédez le modèle 120V, vous ne devriez pas avoir besoin de quelque chose comme ça, car la version 120V est bi-tension. Il vous faudra plutôt un adaptateur pour vous permettre de faire correspondre les fiches secteur "Nord-américaines" avec vos prises françaises. Il faut simplement que cet adaptateur puisse supporter 10A ou plus afin d'éviter qu'il fonde.
    Ca vous parle ? "
    Cdt,
    Et voila la traduction automatique (pas si mal)
    "Si vous avez le 120V la version, vous ne devriez pas avoir besoin de quelque chose comme ça comme le 120V la version est la tension double - vous plus ainsi le besoin un adaptateur qui permettrait à une prise de style Nord-américaine d'aller dans vos sorties(débouchés) en France - que l'adaptateur doit juste pouvoir manipuler(traiter) 10 amplis ou plus éviter de se gâter.
    Signifie-t-il quelque chose ?"
    d'après ce site
    http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
    cdt,
    Kissagogo27
    revenons aux sources
    https://www.kickstarter.com/projects...o-your-kitchen
    on voit un module 240V ? 10A 240V et donc (25A) 120V ???
    vu ce site http://shop.nomiku.com/products/nomiku-sous-vide
    je reste circonspect
    http://itux.info/ubuntu/oli-warner-h...in-25-minutes/
    modèles UK a 240V
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 22/01/2015 à 14h51.
    invite289e5aeb
    Je lui ai parlé du transfo avec un lien sur un site marchand pour lui expliqué que c'était cher et "very big " ^^
    il ma donc répondu le message que vous avez traduit.
    Kissagogo : j'ai du mal a conprendre le dernier lien que tu donne
    http://itux.info/ubuntu/oli-warner-h...in-25-minutes/...
    C'est pour réaliser une power box?
    gienas : oui je vais attendre la livraison et avant de le brancher bien m'informer, faudrait pas que je le crame ^^
    invitee05a3fcc
    Et photo (nette) recto verso de la fiche et de la plaque signalétique
    invite289e5aeb
    ça marche ^^
    invite289e5aeb
    20150128_094936 (1).jpg voici une première photo ! ça ne me rassure par pourtant l'étiquette attention est marque en anglais ET en français. Y'a bien une raison non ?
    invite289e5aeb
    Nom : 10393934_10152556442750738_4188038336179270312_n.jpg
Affichages : 148
Taille : 67,9 Ko il vous faut d'autre photo ?
    invite289e5aeb
    Nom : 10375125_10152556467150738_4653576431172691063_n.jpg
Affichages : 152
Taille : 76,6 Ko et une dernière
  1. Brancher appareil américain en France
    Par inviteff875e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 10h46
  2. Fonctionnement appareil en France ?
    Par inviteb32ef838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 08h50
  3. Appareil américain et transfo
    Par invite8114e92b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 19h48
  4. Appareil US en France
    Par invite2435d045 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/06/2011, 14h41
  5. [Blanc] Utilisation d'un appareil américain en France
    Par invitee885cbc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 07h11
