Appareil US en France
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite2435d045
    Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum pour poser une question à laquelle je suis confronté. Je n'y connais pas gd chose en elec et fais donc appel aux connaisseurs ! Mon rayon c'est plutôt la photo, et je viens d'acheter sur ebay un Flash de studio de facture US.
    Voici la photo de l'objet :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Sous la prise d'alim, il est précisé 120V-50/60hz.
    1. J'imagine que pas de problème de fréquence, l'objet fonctionnera sur nos 50Hz français et que je n'ai pas à me soucier de ça... confirmation ?
    2. Il faut donc que je trouve un transfo (ou convertisseur, je ne connais pas la différence) qui transforme nos 230V de secteur en 120V pour cet objet. C'est bien ça ?
    3. Sur l'annonce ebay en terme de puissance il était mentionné en+ "880VA" mais je pense à une faute de frappe et qu'il s'agit plutôt de 880 Watts (confirmation?). Mes quelques recherches sur un transfo qui ferait l'affaire m'ont amené vers des trucs de puissance 800w ou 1000w (pas trouvé de 880)... Mieux vaut prendre quoi ?
    voilà pour mes questions, si quelqu'un ici peut me sortir du flou, j'en serais bien reconnaissant !
    Dernière modification par Tropique ; 06/06/2011 à 19h29. Motif: Conversion lien/PJ
    Tropique
    Re : Appareil US en France
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de placer les images en pièces jointes.
    Pour une première fois, j'ai effectué l'opération moi-même.
    invitefaaca50b
    L'utilisation d'un transfo 230/110 ou 230/120 sera obligatoire pour tout appareil US ne comportant pas une alim a decoupage 90-240V, comme c'est le cas dans le materiel europeen avec alim a decoupage. Le materiel destiné a l'europe avec alim a decoupage peut fonctionner entre 90 et 240 volts donc utilisable aux states sans modification.
    Concernant la frequence, le fonctionnement sera garanti pour tous les appareils qui ne necessitent pas une synchronisation secteur 60Hz. Si cela est le cas (generalement des horloges et compteurs), le fonctionnement sera alteré.
    Pour la puissance du transfo, il est toujours affiché en VA (Volt.Ampere) jamais en W (Watts). Donc l'ecriture n'est pas erronée.
    Pour le flash, origine States mais "swiss made"... Autant, une mise a jour est dispo chez le fabricant pour repasser en 230V...
    invitee05a3fcc
    Bonjour BreizhPic et bienvenue sur FUTURA[QUOTE=BreizhPic;3583818]Ben toi, tu n'as pas de chance .... ton truc a besoin d'un autotransfo de 1KVA ....... tu va voir la facture !
    invite60c6fa7f
    Hello!
    Comme le dit daudet, un autotransfo 1 KVA ca douille, mais a regarder ta photo on voit "swiss made" alors peut etre que ca marche aussi en 230V, si tu ouvre la boite tu trouveras j'espere un commutateur ou un autre systeme pour changer la tension d'alimentation. Ou peut etre que c'est une alim a decoupage dedans. Il faut chercher plus loin mais ca m'a tout l'air de materiel pro onereux et (en general) ils prevoient les 2 tensions. Ouvre la boite et si tu n'es pas sur prends des photos de ce que tu vois a l'interieur, et poste-les .
    invite2435d045
    Alors merci d'abord pour ces réponses rapides, ça fait plaisir de voir qu'on peut trouver de l'aide sur un sujet qu'on maîtrise pas !
    Mes excuses au modo pour le postage de lien externe, j'aurais du mieux lire les règles, sorry !!
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    C'est ça qui m'inquiète concernant la fréquence, car avec ce genre de flash studio pro, y'a une histoire de synchro assez précise de l'ordre de la miliseconde pour que ça se déclenche avec le boitier à l'instant t.(t+1 = photo noire!)... j'ai donc peur que la différence 50 à 60hz fasse déconner l'engin sur ce point précis... Y'a pourtant marqué explicitement 50-60hz : ça devrait donc être prévu pour marcher dans les 2 cas ? et puis effectivement elinchrom=marque suisse, donc à priori prévu pour l'europe au départ, à moins qu'ils fassent du sur mesure pour les ricains...
    Bah oui, P=UxI, logique ! J'aurais dû y penser car c'est peut-être les seules notions qu'il me reste du lycée et de la fac
    Une màj matérielle du fabriquant ? Si ça se fait, ce serait cool, je vais essayer de creuser pour voir...
    Citation Envoyé par r4ph Voir le message
    Effectivement c'est du matos pro qui coûte relativement bonbon. La marque en question est suisse et c'est la plus sérieuse (et onéreuse) du marché donc je pense (j'espère) que tu as peut-être raison.
    Je vais déjà attendre la réception du colis, et voir ça de plus près. Possible que je revienne avec des photos du coup !
    En tout cas merci à tous pour ce début d'aide
    Bjr à toi,
    C'est quoi cette alimentation d'un appareil photo qui " bouffe" AUTANT qu'un RADIATEUR électrique ??T'es sur qu'y pas un zéro de trop?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par BreizhPic Voir le message
    C'est du matériel suisse, avec une prise au format européen, avec un marquage CE et en 50/60Hz.
    Je suis prêt à parier que ton flash peut fonctionner aussi en 230V mais que le vendeur ne l'a pas signalé sur son annonce par distraction ou tout simplement parce qu'il avait prévu de le vendre aux US.
    Attends de recevoir ton flash, tu pourras alors vérifier sur la plaque signalétique si c'est OK ou pas
    invite2435d045
    Bjr à toi,
    Sûr!
    C'est pas un appareil photo, c'est juste un flash, et en terme d'éclair, ça envoie du lourd et loin, c'est re-prêt très rapidement, etc...
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    J'espère que tu as raison mais j'en doute... A force de creuser j'ai l'impression que les modèles EU et US sont bien différents et que je devrais passer par la case 'transfo' pas bon marché
    Ici une spécif technique du modèle en question version 120V, tout en bas ça parle de codes pour différentes tensions/fréquences... ça veut dire quoi ?
    Code 230 V 50 - 60 Hz 20626
    Code 115 V - 140 V 50 - 60 Hz 20726
    http://www.gnigami.ca/products/detai...WebCode=237302
    invitee05a3fcc
    Ben, ils ont deux références suivant le modèle 230 et le modèle 110 . La différence entre les deux, la carte d'alimentation. Par contre, coté puissance, c'est pas clair .... la pub donne la puissance du flash et oublie la puissance moyenne consommée
    Quand tu recevras ton truc, regarde sur la notice (et aussi la valeur du fusible illisible ... 2,5A ? donc un transfo de 400VA serait suffisant)
    invite29971eb1
    La notice est téléchargeable...ils parlent bien de versions différentes, et même d'ampoules différentes. J'espère qu'ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à sous-dimensionner les composants 110V....
    invitee05a3fcc
    Hum hum ..... ils disent aussi que le temps de recharge entre deux flashs est plus long en 110 qu'en 230 !
    invite2435d045
    Si les performances lampe, temps de recharge, sont légèrement moindres dans cette version US, c'est pas bien grave, ça restera du bon matos toujours mieux que ce que j'ai actuellement.
    Bah, avec le bon transfo "qui va bien"... Si j'alimente le tout comme aux states , ça ne devrait pas poser de pb, si ?
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Sur la doc technique, je lis : Connected load A/VA (W) 6,3/1500
    donc 1500 VA de puissance nécessaire ??
    Je lis aussi pour les fusibles
    1 "main fuse" de 6,3 AT pour le big flash (à gauche de la prise alim)
    1 "modelling light fuse" de 4 AT (à droite de l'alim, ça sert pour émettre une lumière continue témoin qui servira d'aperçu pour l'effet du big flash)
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas trouvé où télécharger la notice complète ? un lien STP
    invite2435d045
    http://www.webster.edu/acadaffairs/a...RX_300-600.pdf
    c'est en anglais
    edit: le modèle qui me concerne est le 600RX
    invitee05a3fcc
    Donc ton fusible alimentation est un 4A temporisé.
    On peut penser que la puissance consommée est de l'ordre de 4*120= 480VA
    Donc je pense qu'un autotransfo de 700 VA est OK
    Un truc comme ça par exemple http://jr-international.fr/convertis...tm_french.html
    PS: surtout, tu laisses la prise US d'origine sur le flash .... ça t'évitera de le brancher par mégarde sur le 230V !
    PS: maintenant, il faudrait voir , en ouvrant ton flash, si il n'y a pas un strap interne pour passer de 110 à 230V ou si la carte d'alimentation est spécifique au réseau 110V. Dans ce cas, rien à faire (sinon, changer la carte et si le fabricant la livre!)
    invite60c6fa7f
    1 "modelling light fuse" de 4 AT (à droite de l'alim, ça sert pour émettre une lumière continue témoin qui servira d'aperçu pour l'effet du big flash)[/QUOTE]
    C'est de cette ampoule "modelling light" qu'ils parlent et que tu devras changer pour une 230V.
    Attends vraiment recevoir ce flash et de l'ouvrir pour voir si il ya pas juste ca a changer.
    Comme il met plus de temps a charger en 120V, on peut soupconner que le circuit flash en 120 et 230 est le meme!
    Kissagogo27
    bjr, le changement de référence peut être juste a l'origine le changement de position d'un strap sur le circuit d'alimentation de l'appareil
    on a le cas sur les régulateurs PID 48x48 Honeywell
    invite2435d045
    Citation Envoyé par Kissagogo27
    J'avais pensé à un truc comme ça... Dans ce cas hop une bidouille de cavalier et le matos devient européen ? ça pourrait être si simple que ça ?!!
    r4ph> C'est de cette ampoule "modelling light" qu'ils parlent et que tu devras changer pour une 230V.
    daudet78> si la carte d'alimentation est spécifique au réseau 110V. Dans ce cas, rien à faire
    là ça m'inquiète + et y'a qqch qui m'échappe :
    Si je considère une solution 1 avec transfo qui fournit au matériel le même courant qu'aux states (donc du 110V, du 60Hz, le tout avec une puissance suffisante) : pourquoi ça ne marcherait pas et pourquoi devrais-je changer des trucs ?
    Et en fait pour une solution 2 "sans transfo", il faudrait :
    - un strap sur le circuit pour passer en mode 230V s'il existe.
    - changer la lampe qui risquerait de griller chez nous
    C'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Si ça marche !
    J'envisage simplement les modifs à faire si on veut (on peut ? ) éviter le transfo
    invite2435d045
    Ok !
    Jcommence à piger mieux le tout en fait
    Bon de toutes façons, je reviens avec de nouvelles infos dès que j'ai le matos devant moi. (demain)
    En tout cas c'est vraiment cool d'être aidé, merci à tous...
    invite2435d045
    Je reviens à la charge maintenant que j''ai le matos en ma possession.
    Pas eu le temps de regarder de très près ni d'ouvrir l'engin...
    Donc ce soir je désosse le truc, je regarde la carte d'alim (déjà vu à quoi elle ressemble, juste derrière la façade de contrôle)...
    1. Comment je vais savoir si elle est prévue pour 2 tensions ?
    2. Je reviens vous poster des photos de l'intérieur ?
    3. Dans le cas où je trouve un bitonio qui switch la version 110v>230v, je vais devoir changer la lampe > Faudra-t-il aussi changer les fusibles ?
    4. ET si pas moyen de muter le matériel en version europe > avez-vous les éléments nécessaires pour me dire déjà quel tranfo sera le mieux adapté à mon besoin ?
    Voila encore d'avance merci
    invitee05a3fcc
    Oui
    oui si elle est en 110V
    Oui
    Lien donné dans ma réponse #16
    invite2435d045
    Ok, je voulais confirmation que du 750W était suffisant.
    La question de la fréquence reste aussi un peu floue pour moi, car je soupçonne l'appareil d'y être sensible (because aspect synchronisation flash/appareil photo très important mais je ne sais pas si ça joue)
    Du coup est-ce grave si le transfo ne modifie pas la fréquence 50 - 60hz
    Le vendeur me conseillait ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=250714009428 qui modifie aussi la fréquence qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Pour moi, 50 ou 60 hz, c'est kif kif
    La fréquence a une importance pour un tourne-disque avec moteur synchrone, une horloge qui prend le secteur comme référence etc
    Dans ton cas, rien de tout ça ....
    Le vendeur, il se protège ... ceinture ET bretelles
    invite2435d045
    J'ai pris en photo les parties les + visibles de l'intérieur.
    S'il faut dépioter + essayez de me dire vers où !
    invite2435d045
    et une autre
    invitee05a3fcc
    Putaing ! c'est plus tassé que dans un sous-marin !
    La partie intéressante, c'est celle qui est à l'arrivée du cordon secteur et qui doit passer par le "main fus" , mais je n'arrive pas à la voir ....
    invite2435d045
    j'y re-cours !
    invite2435d045
    la prise alim est à gauche, et le main fuse encore à gauche en bord de circuit...
  1. [Brun] TNT:réception france 3-france 5 nulle
    Par invite03186840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 22h20
  2. [Divers] Ligne fixe ADSL France France Télécom : pas de tonalité[résolu] !
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h34
  3. [Blanc] Utilisation d'un appareil américain en France
    Par invitee885cbc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 07h11
  4. [Divers] probleme pour brancher appareil en 115 v en france
    Par invite6ec4a3e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 10h55
