Appareil US en France - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite2435d045
    Re : Appareil US en France
    juste à droite connecté avec les gros fils bleus et pourpre aussi, c'est juste l'interrupteur
    invitee05a3fcc
    En bas , à droite du circuit imprimé du haut, il y a un transformateur brun/orange. Il y a 3 condensateur, un circuit intégré 8 pattes et un circuit de puissance genre transistor à 3 pattes.
    Il y a quoi de marqué sur tout ça ?
    invite2435d045
    je te fais un agrandissement de la zone en question.
    Pour moi, rien de parlant, des numéros quoi
    invite2435d045
    et une vue plus inclinée...
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par BreizhPic Voir le message
    Bonsoir, c'est une alim à découpage.
    voila le datasheet du composant...
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nt/TNY268P.pdf
    invite2435d045
    Cool... Heu mais ça veut dire quoi ?!
    que c'est utilisable sur notre secteur sans rien cramer ?
    ou alors je change lampe et fusibles et c'est ok ?
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire que ce petit circuit gère par découpage l'alimentation de ton truc et qu'il peut "à priori" travailler en 230V (j'aurais bien voulu avoir les informations de tension et de capacité qui sont sur les 3 boitiers cylindriques noir !)
    et je pense que ce circuit est identique en version 110 et 230V. Mais !
    Car il y a hélas un mais ...... ce circuit ne peut piloter que 8 à 10W . Donc il sert à alimenter la partie électronique intelligente de la lampe . Mais il ne s'occupe pas de la charge des deux gros condensateurs qui servent à alimenter la lampe flash et qui sont sur une autre carte (et une autre photo précédente)
    Comme cette partie est pleine comme un oeuf, je pense qu'on va avoir du mal à voir (et donc à comprendre) comment ils font la charge des condensateurs en version 110 et en version 230 .....
    invite2435d045
    Ouaiff... Tu aurais fait quoi ? je m'en remets à toi ...
    Tu penses pas qu'acheter un transfo externe ne serait pas la meilleur soluce ?
    En attendant j'essaie de te lire ce qu'il y a sur les trucs cylindriques !
    invite2435d045
    Alors, en partant de celui situé le + bas vers celui le plus haut (y'en a 2 pareils) :
    - 35v - 470µF
    - 350v - 10µF
    - 35 - 470µF
    invitee05a3fcc
    350V .... donc , c'est bien la même carte pour les deux modèles. La différence est caché sur une autre carte (pour la charge des condensateurs)
    invite2435d045
    Ok donc c'est bon signe ?
    désolé mais ce qui peut vous paraitre évident ne l'est pas vraiment pour moi !
    bobflux
    C'est peut-être juste le filtre secteur à l'entrée qui change
    Quelle est la tension des énormes capas ?
    invite2435d045
    Les énormes capas, c'est bien les gros gros boudins noirs dont on parle ? putaing, j'ai l'impression d'être inculte !!
    Bon alors ceux là oui ils alimentent bien le flash, et y'a marqué 360 vdc et 2600 µF
    invite2435d045
    (en fait les gros gros condos noirs, y'en a 4 en tout)
    invitee05a3fcc
    Non ... pas trop bon
    La solution, si solution il y a, se trouve certainement dans les troisième et quatrième photo de la réponse #26 .... Mais où ?
    Sorry, ta photo n'est pas en 3D, donc je n'ai vu que 2 condos et effectivement il doit y en avoir quatre!
    invite2435d045
    De mémoire, sur l'autre partie du circuit + lié aux gros condos et situé devant la lampe, y'a un autre petit condo...
    C'est tout ce que je peux dire pour le moment, je pourrais évidemment reprendre des photos de cette partie ce soir mais je pense plutot me rabattre sur l'achat d'un transfo externe adapté.
    Je vais de ce pas commander le transfo que tu m'as conseillé... Sauf si contr'ordre de dernière minute ? lol
    En tout cas encore merci d'avoir pris un peu de temps pour mon souci
    invitee05a3fcc
    Je crois que c'est la bonne (mais lourde !) solution
    invite2435d045
    Tant pis pour le poids ! Ce genre de truc ne s'utilise qu'en studio... Le transfo sera pas le seul truc encombrant qui traine par terre....
    Je vais de ce pas commander le transfo de ta réponse #16...
    Merci à tous et à toi particulièrement pour le temps passé ici
    Kissagogo27
    qu'il est bizarre ce strap bleu avec une cosse Fast-on ...
    juste par curiosité, une tite photo coté piste sinon aucune indication sur la sérigraphie ? ( marquage sur le circuit imprimé ) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je pense que c'est pour mettre une pince ampèremètrique .... il est vraiment trop grand !
  1. [Brun] TNT:réception france 3-france 5 nulle
    Par invite03186840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 22h20
  2. [Divers] Ligne fixe ADSL France France Télécom : pas de tonalité[résolu] !
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h34
  3. [Blanc] Utilisation d'un appareil américain en France
    Par invitee885cbc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 07h11
  4. [Divers] probleme pour brancher appareil en 115 v en france
    Par invite6ec4a3e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 10h55
