Fonctionnement appareil en France ?
    inviteb32ef838
    je vais recevoir un appareil electronique provenant des USA et acheté sur Ebay.
    Seulement j'aurais besoins de vos conseils pour savoir comment le faire marcher en France sans le moindre risque (je ne m'y connais vraiment pas en électricité donc je préfère demander).
    Voici les caracteristiques : (http://www.ebay.com/itm/PIONEER-DDJ-...:X:RTQ:US:1123)
    Frequency range: 20 Hz to 20 kHz
    Total harmonic distortion: 0.003% or less
    S/N ratio: 105 dB (PC)
    Supplied AC Adapter: Power source AC 100V 50/60 Hz, rated output DC5 V
    Maximum Dimensions (W x D x H inches): 26.14 x 14.06 x 2.77
    Unit Weight: 12.79 pounds
    Voilà donc que me faudrait-il pour que cela fonctionne en France (et ce a moindre coup si possible) ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Fonctionnement appareil en france
    un transformateur 230 > 110 V de puissance idoine.
    invitee05a3fcc
    Bonjour boygoals et bienvenue sur FUTURA
    Deux solutions :
    1) mettre un auto transfo 230/117
    2) acheter un adaptateur 230/5V
    La solution 2) étant la plus bonne !
    Par contre, pour 1) ou 2) il faut connaitre la puissance de l'adaptateur US (qui n'est pas dans la doc) . Donc il faut attendre la livraison et lire ce qu'il y a de marqué sur l'appareil d'origine !
    inviteede7e2b6
    aller chercher un tel objet aux US, alors qu'il est à peine plus cher en France ,
    MAIS avec un vendeur local qui assumera la garantie...
    bof bof !
    arsene de gallium
    +1
    Sans compter les frais de douanes qu'il va payer, le délai et toute les tracasseries douanières auxquelles il va devoir répondre, et la garantie inexistante.
    invite3026ff02
    Plus le nouveau bloque d'alimentation qu'il devra acheter de plus...
    invitea3c675f3
    ... En conclusion, fais donc arriver ton machin 120Vac chez Mgduc au Saguenay ou chez moi à Mtl!
    Bonjour â tous
    D'accord avec les interventions précédentes.
    Cependant, je "conteste" la spécification donnée, qui est incomplète ou qui comporte une erreur.
    À ma connaissance, le 100V n'existe pas aux USA. C'est autour de 117V.
    Le 100V est mentionné sur les alims à découpage qui finctionnent entre 100V et 250V, parfois même 95V.
    Le mieux est d'attendre et voir ce qui sera vraiment inscrit sur l'adaptateur, qui, en plus, indiquera l'intensité nécessaire.
    Wait and see!
  1. Flash appareil photo : principe de fonctionnement ?
    Par invitefeb0b3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2013, 08h18
  2. Perturbation sur réseau France Telecom du quartier à cause de mon appareil électrique ?
    Par invite18f8935f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2011, 15h02
  3. Appareil US en France
    Par invite2435d045 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/06/2011, 13h41
  4. [Blanc] Utilisation d'un appareil américain en France
    Par invitee885cbc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 06h11
  5. [Divers] probleme pour brancher appareil en 115 v en france
    Par invite6ec4a3e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 09h55
