Appareil américain et transfo
    invite8114e92b
    j'ai acheté un appareil petit éléctoménager qui nécessite uen alimentation 220v A/C 60 Hz 215 W.
    (http://www.amazon.com/Infiniti-Profe...onair+infinity)
    J'ai acheté un transfo 220v vers 110 , jusqu'à 2000 W.
    (http://www.ruedespiles.com/materiel-...035.html?sh.pz)
    Est ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi ça ne fonctionne pas ?
    D'avance merci.
    HAYAC
    Re : Appareil américain et transfo
    Bonjour Promethea,
    Je site :
    "qui nécessite uen alimentation 220v A/C 60 Hz 215 W".
    "un transfo 220v vers 110 , jusqu'à 2000 W".
    Tu as déjà dans ta question une partie de la réponse.
    Trois informations sont à ta disposition :
    Tension : 220V AC(courant alternatif).
    Fréquence : 60Hz (En France 50Hz).
    Puissance : 215 Watts.
    Je te laisse faire tes déductions...
    F1FNW
    Salut à tous,
    Je pense qu'il a voulu dire 110v sur la première ligne! Il y a pas de 220v au US. Conclusion ça doit fonctionner avec le transfo cite. Sinon, c'est bien du 220v qu'il faut et dans ce cas, avec le transfo c'est pas bon. Attendons des précisions avant de conclure hâtivement.
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    Bjr HAYAC,
    Les déductions ne sont pas aussi simples que tu le laisse entendre.
    Au vue du dit transfo , j'ai de GROS doutes sur sa capacité à fournir...2000 watts !
    Et meme qu'il soit capable de fournir..215 watts me surprendrait !
    C'est là que ça péche certainement
    L'association: transfo 220v->110v ->appareil 110v ...est correcte.
    Encore faut il que le transfo puisse fournir.
    Reste à savoir si la fréquence a une incidence sur le fonctionnement de l'appareil.
    ( certainement que non...pour des frisettes !)
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2013 à 07h35.
    invite5f3df1f4
    Bonjour F1FNW... et les autres
    Il existe bien un réseau 220 V 60 Hz ....à Tahiti !
    Pas très courant, je reconnais ! Ca a causé pas mal de surprises, avec les réveils synchrones en particulier !!
    Mais dans le cas présent, ça devrait fonctionner, cet appareil doit avoir surtout une fonction "chauffe" quoiqu'on parle de "rayonnement d'ions ! " (?)
    Le courant haché du convertisseur pas sinusoïdal du tout, n'a pas de conséquence sur une résistance chauffante.
    Qu fait une simple ampoule (une vieille à filament) en sortie ?
    Bonne suite à cette affaire
    R.
    HAYAC
    Re tous le monde,
    Ne sachant toujours pas pour la tension, je me permet de rappeler que ce fer à friser est équiper d'une régulation électronique de la chauffe donc potentiellement sensible à la fréquence du réseau.
    Et pour la polémique je ne pense pas qu'il y ai de bon vieux transfo pour l'alim de cette régul.
    Je me suis permis de répondre simplement suite à la lecture de la demande émise.
    Mais je reste ouvert et ne suis pas le fabricant ni l'utilisateur de ce type d’équipement MDR.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Re tous le monde,
    ah ? et pourquoi donc ?
    HAYAC
    Bonjour PIXEL,
    Je pense que c'est un domaine que tu maitrise bien mieux que moi (aux vues de tes interventions sur ce forum).
    Mon commentaire ce porte sur la valeur (22,99 dollars) de cette appareil ainsi que ça zone de distribution (USA), ce qui sous entant une électronique pas forcément prévu à cette effet (Capacité aux réseaux 60Hz et 50Hz).
    Ce qui ne serait pas une nouveauté jusqu’à preuve du contraire.
    Tout micro-controleur et autres composants programmables sont sensible aux variations de fréquence par exemple...
    Je répète que ce n'est pas forcement le cas de ce produit mais...
    PS : En ce qui me concerne j'ai une de mauvaises expériences dans ce domaine avec des équipements électronique relier sur groupe électrogène 60Hz (Cause bien sur autre que des instabilités de tension).
    Si mes informations sont erronées nécessite pas à me le faire savoir.
    La science n'est pas un acquis et j'en apprends tout les jours (D'autant sur ce forum).
    inviteede7e2b6
    ces engins sont probablement fabriquées en chine, et les tongs sont pragmatiques....
    m'est avis que seule la résistance change pour le 110/230 V mais que l’électronique est insensible
    à la fréquence , pour n'avoir qu'une seule chaine de fabrication.
    HAYAC
    Je reconnais qu'effectivement c'est forte probabilité que je n'est effectivement pas prise en compte dans mon raisonnement.
    Je me consolerais avec le fait de ne pas m’être trompé aussi sur ton expérience sur le sujet
    DAT44
    vue la taille du convertisseur, il s' agit probablement d'un hacheur HF (ou pire a triac), un fer a frisé classique(résistance) pourrait s'en accommodé, mais le modèle utilisé a un réglage digital de température, or il est précisé :
    Il n'est pas adapté aux appareils de précision ou aux appareils électroniques. !!!
    arsene de gallium
    Euh vous n'êtes pas à l'assemblée, il faudrait peut être revenir sur terre.
    Promethea demande:
    et
    Où est le problème ?
    Où habite-t-il ?
    Sur un fer à friser, , on se fout de la fréquence, régulation électronique ou pas.
    La tension ?
    Nulle part il ne demande à brancher son fer à friser, re , sur le 110v.
    Admettons que se soit le problème.
    Un simple transformateur de 300VA primaire 230v secondaire 110v ou un autotransfo 230/110v fait l'affaire.
    Quant à la chose en plastique qui est supposée fournir 2000w pendant 10mn, là ->
    invite8114e92b
    Je ne pensais avoir autant de commentaires. Merci à tous.
    Bsr à toi,
    Ce qui nous nous intéresserait c'est de SAVOIR ..exactement ce qu'il en est.
    Là on n' a f ait que ...supputer devant le flou ( fer à friser ..oblige) astistique.
    invite8114e92b
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Promethea Voir le message
    C'est pas avec cette réponse qu'on va faire avancer le schimlibilik !
  1. Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    Par invitec45c6268 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 16h44
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. [Blanc] Utilisation d'un appareil américain en France
    Par invitee885cbc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 06h11
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 09h45
