[Autre] Recherche écran LCD avec capteur capacitif
    MathSACO
    Bonsoir.
    Je souhaite réaliser un montage avec un écran tactile.
    L'écran sera relié à un µC PIC avec une liaison SPI. Le PIC sera programmé en assembleur pour obtenir la plus grande rapidité d’exécution.
    Je suis donc à la recherche d'un écran LCD d'environ 3" de diagonale avec capteur capacitif, interface SPI (le CS étant différent de celui du LCD) avec connections à souder.
    J'ai vu l'adafruit 2090 qui s'en approche, mais : le capteur communique en I2C (l'écran en SPI), il semble être indisponible, il coûte relativement cher.
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait une référence à me proposer ?
    Merci.
    invite5637435c
    Re : Recherche écran LCD avec capteur capacitif
    la dalle capacitive peut être ajoutée sur l'écran, en général c'est moins cher.
    Sinon tu as ça:
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/1393635/
    T
    u peux aller voir aussi directement sur le site de Mikroelektronika.
    https://www.mikroe.com/tft-board-4-capacitive-with-frame
    T
    u as aussi du choix chez Winstar.
    https://www.winstar.com.tw/products/tft-lcd.html
    paulfjujo
    Citation Envoyé par MathSACO Voir le message
    Bonsoir.
    Merci.
    celui ci
    Vendu sous la denomination 2.2 Inch SPI 240 x 320 TFT Color LCD Module Compatible 5110 4 IO for Arduino
    mais en réalité : afficheur TFT 2,2" 176x220 65K couleurs,dialogue en SPI.
    Dalle tactile incluse ..
    7,42€ fournisseur : Worldchips via Ali_le_Rapide
    test complet afficheur et dalle tactile
    exemple d'application :
    Nom : Test_zones_tactiles_180324a.jpg
Affichages : 142
Taille : 26,2 Ko
    invite5637435c
    Tu es bien sur que c'est une dalle capacitive?
    Sur le schéma de ton site c'est une représentation résistive.
    invite5637435c
    En tout cas le XPT2046 gère du résistif (on peut d'ailleurs très bien s'en passer avec quelques transistors et des entrées ADC).
    MathSACO
    Merci à vous pour vos réponses.
    J'ai regardé un peu les différents modèles que vous m'avez proposés, mais aucun ne semble correspondre à ce dont j'ai besoin (trop grand (sa hauteur doit lui permettre d'entrer dans une plaque de finition Legrand Céliane de ce genre : https://www.elecproshop.com/plaque-m...060666354.html), connectique inadaptée au chalumeau qui me sert de fer à souder, capteur résistif, interface non SPI, ...).
    Je pense qu'en attendant de trouver mon bonheur, je vais acheter un écran avec capteur résistif à une poignée d'euros pour tester la fluidité avec un PIC puis, selon les résultats, j'investirai dans un modèle plus cher.
    Encore merci.
    invite5637435c
    Pourquoi choisis-tu une dalle tactile capacitive pour ton d'application?
    MathSACO
    Je trouve les dalles capacitives plus performantes et plus résistantes. J'ai l'image de trop d'écrans de Nintendo DS complètement abimés par les mouvements de stylets. Mais l'objet que je souhaite fabriquer ne sera pas autant manipulé qu'une console de jeu par un ado, loin de là. Il est donc vrai qu'une résistive pourrait parfaitement faire l'affaire.
    Je vais commander un écran aujourd'hui et m'amuser à l'interfacer.
    invite5637435c
    Le capacitif ne permet pas, par son principe, l'utilisation de stylet, son avantage par rapport au résistif est la possibilité de détecter des appuis multiples, mais c'est rarement utile sur des surfaces de 3".
    Il est plus résistant c'est vrai.
    MathSACO
    Le but est de justement se passer de stylet, bien qu'il existe des pseudo-stylets pour les dalles capacitives.
    J'étais resté sur une fausse idée que les dalles résistives ne répondaient pas bien aux appuis des doigts et que les stylets étaient quasi obligatoires, mais ça ne semble pas être le cas.
  1. [Energie] Capteur capacitif avec une carte électronique
    Par invitefe0af401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 22h12
  2. Capteur capacitif-ecran tactile
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 19h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/10/2009, 13h52
  4. capteur capacitif
    Par invite9eabea5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 15h05
