[Energie] Diagnostic de panne svp, suite au branchement d'un mauvais chargeur
    invite5e6033f0
    J'ai fait l'erreur de mon tromper de chargeur et j'ai endommagé ma pédale d'effet de guitare. J'ai branché un chargeur 12V avec polarité positive au centre du connecteur, il fallait l'inverse en 9V, la gaffe
    Je souhaiterais parvenir à diagnostiquer l'étendue de la gravité de la conséquence, concrètement elle ne s'allume plus du tout, elle dispose d'un petit écran LCD, ce qui indique que le modèle est avancé et truffé d'électronique sensible (ce n'est pas une pédale basique).
    J'ai vu que l'étage d'alimentation était humainement accessible et j'aimerais bénéficier de votre aide pour avis :
    Je ne vois aucun fusible ou circuit de protection... Et vous ? Pensez-vous que le remplacement de la diode D17 ou de certains condos pourraient rétablir le fonctionnement ?
    D'avance merci.
    Re : Diagnostic de panne svp, suite au branchement d'un mauvais chargeur
    Bjt à toi,
    Seul l'essai te le dira !!
    Tu ne risques pas grand chose ( le prix d'une diode !)
    Les condos ne donnent aucun signe visuel de défaillance.
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2020 à 16h28.
    invite5e6033f0
    Merci beaucoup pour l'encouragement Febes,
    Je vais tenter de la remplacer en espérant surtout que ce n'est pas un IC ou le DSP qui a été foudroyé.
    Et je comprends avec ta réponse que les condos électrolytiques ne sont donc pas systématiquement défectueux quand on leur applique une mauvaise polarisation.
    Merci, je vous tiens au courant (bien polarisé)
    Effectivement le DSP ....risque d'avoir des...soucis !
    Bonne bidouille
    Bonjour Eki33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Eki33 Voir le message
    ... Pensez-vous que le remplacement de la diode D17 ou de certains condos pourraient rétablir le fonctionnement? ...
    Hum. Il ne faut pas trop rêver.
    Une diode pour protéger a deux "modes":
    1- en série dans l'alimentation. En cas d'inversion, rien ne se passe, personne n'a mal;
    2- en parallèle sur l'alimentation mais associée à un fusible obligatoire qui ne résiste pas, mais limite la tension inverse à 1V. En le remplaçant le fusible, et avec la bonne polarité, ça repart.
    Là, si ton alimentation à résisté et fonctionne encore, je pense que les carottes sont cuites.
    L'inversion de polarité est une des pires punitions à faire.
    invite5e6033f0
    Merci Febes et Gienas, effectivement, ne voyant aucun fusible ou protection sur la platine, qui me saute aux yeux, je suis aussi réaliste
    Je ne comprends pas que ce ne soit pas obligatoire compte tenu de la grande quantité de sauvages dans mon genre qui parcourent la planète
    Bjr à toi,
    Un de grillé, c'est pas grave dit le commerçant...j'en vends !!
  1. L'ordinateur ne s'allume plus suite à un mauvais branchement du câble HDMI
    Par invite43172121 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2018, 18h14
  2. [Blanc] L'aspirateur ne marche plus suite à mauvais branchement.
    Par shokin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2016, 11h01
  3. [Blanc] Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
    Par invite73858d99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/04/2014, 09h33
  4. panne suite a un mauvais détartrage
    Par invitef16e0b76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 21h43
