acq signal triphase....
    inviteb01b17b1
    je voudrais acquerir l allure d un signal triphase derriere un variateur de vitesse et avant un moteur afin de calculer le sens de rotation la vitesse la puissance consommee et si c possible le couple.
    je compte faire cette acquisition sur une carte de mesure et traite le signal sur pic
    donc en gros j ai besoin de la tension et du courant
    j ai trouve un capteur qui a l air tres bien: hcpl 788j
    mais pour la tension je bloque un peu
    pont diviseur?
    abaisseur de tension?
    capteur?
    en tout cas je voudrais trouver une solution peu chere donc si vous avez des idees n hesitez pas...
    merci beaucoup
    invitee0b658bd
    Re : acq signal triphase....
    un simple transfo peut faire l'affaire
    tu branches un transfo soit entre phases soit entre phases et neutre a la sortie de ton moteur (le neutre si ton moteur est en etoile tu peux le retrouver sur ton bornier moteur)
    tu prends par exemple un transfo 220/6 volts et alors tu peux mesurer la tension libre de potentiel (ce qui est quand même pratique)
    si tu veux les 3 tensions ---> 3 transfos
    fred
    invite03271d33
    Salut. Le plus simple serait d'utiliser des capteurs a effet Hall. Le reste c'est du traitement de signal.
    inviteb01b17b1
    merci de vos reponses
    on m a dit que la tension de sortie d'un variateur est délicate à analyser car c'est un fait un signal PWM (et non une belle sinusoïde). En fait le signal est tellement "pourri" que même un véritable multimètre RMS (ou une fonction RMS appliquée à un signal numérisé sur un oscilloscope) ne donne pas la bonne valeur.
    le pont diviseur + chaîne de numérisation montée en flottant (tu alimentes d'ADC via un convertisseur DC-DC et tu récupères le résultat numérique en série via un optocoupleur) est une bonne solution même si elle est lourde à mettre en oeuvre (et il doit y avoir plus simple).
    qu en pensait vous?
    vos solutions ont l air beaucoup plus simples non?
    merci encore
  1. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 11h16
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  3. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  4. [Divers] moteur triphase
    Par invitea2908bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h26
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
