Mesure de T° par CTN et traitement analogique numérique
    invited72f7053
    Je dois utiliser une thermistance CTN afin de mesurer des températures allant de -50 à 120°C.
    Un CAN d'une résolution de 19mV recevra le signal issu du capteur.
    Le capteur sera monté dans un pont de wheatstone, suvi d'un montage suiveur et d'un amplificateur non inverseur.
    Première question: Ce montage est-il correct dans le cadre de mon utilisation ?
    Deuxième question: Afin de linéariser la courbe Résistance/T° de la CTN, je dois monter une résistance en parallèle à la CTN dans le pont de wheatstone . Est-ce exact ? Comment déterminer cette résistance de "linéarisation" ?
    invited72f7053
    Re : Mesure de T° par CTN et traitement analogique numérique
    Pardon, je me suis trompé, je vais, à la sortie du pont, mettre deux suiveur et apres les suiveurs, un montage amplificateur de différence.
    Par contre, comment déterminer les trois résistances fixes du pont ??
    Merci d'avance.
    umfred
    Je les choisirait égales à la résistance qu'a ta CTN (ou CTNen // avec résistance de compensation) au milieu de la plage de mesure (résistance de la CTN à 35°C).
    Attends l'avis d'autres avant (mais c'est ce qui me semble le plus logique )
    invite14532198711
    effectivement Umfred à raison, il faut bien mettre une resistance de meme valeur que la CTN, en parallele l'une sur l'autre. Par contre les valeurs sont souvent données pour 25°C.
    invited72f7053
    Si je met mes trois résistances égales à l valeur de la résistance de la CTN pour une température de 25°, cela veut dire que pour 25 °, la tension en sortie de mon pont sera nulle ? C'est ca ?
  1. numerique analogique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 13h46
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 17h24
  3. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 15h59
  4. analogique --> numerique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 15h38
  5. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 11h41
