Conversion analogique numerique pour mesure de R et aafichage sur afficheur 7 segment
    invite96a93ba8
    Salut
    comment a partir d'une resistance variable on peut mesurer et afficher la valeur sur 2 afficheurs 7 segments
    suivant les montages de cette pages http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm
    le problème c'est que une resistance variable est uen donnée analogique, alors que pour afficher des chiffres il faut des 0 et des 1 a l'entrée du 4518.
    Donc en gros comment passer de l'analogique au numerique?
    Sans utiliser de PIC
    Re : Conversion analogique numerique pour mesure de R et aafichage sur afficheur 7 segment
    Bsr,
    Il existe des convertisseurs analogique/ numérique qui permettent de faire
    cela.(et bien sur l'inverse)
    C'est pas un PIC mais un circuit intégré spécialisé.
    La préçision va dépendre du nombre de "pas" du convertisseur.
    Plus le nombre de pas sera élevé, plus la préçision le sera.
    invite96a93ba8
    Peux tu, STP, me donner un nom ou 2 des ces IC là faciles a trouver et pas trop cher???
    Pour le nombre de pas je ne sais pas, disons que pour une variation de resistance de 0 à 100Kilo j'affiches la valeurs en 0ohm, 1kilo ohm, 2kilo ohm etc...
    Mais je suppose que le pas est toujour le resultat d'un 2 puissance n
    4, 8, 16, 32 etc...
    Entre temps je cherche de mon coté
    etronics
    Salut
    Ces convertisseurs sont fondés sur les oscillateurs dont la fréquence dépend d'une tension de commande.
    Ils sont appelés V.C.O. (de l'anglais «Voltage Controlled Oscillators» ce qui signifie «oscillateurs commandés par tension»).
    voir CD4046 ...
    @+++ dan
    invite96a93ba8
    Salut
    Donc il faut que je commande ce CAN (depuis j'ai compris que c'est appelé CAN) par un 4046.
    Oui mais déjà c'est quel CAN il me faut???
    Pour ne rien vous caher la resistances variable va varier en fonction de la température
    vous l'avez deviner il s'agit d'une CTN et le but du montage c'est un thérmomètre numérique.
    invite96a93ba8
    Un truc qui ressemble a ça
    http://www-geii.unice.fr/intranet/ER1/thermometre.htm
    Mais ça parait largement plus compliqué que ce que j'imaginais, en voyant cette page web je suis découragé
    Je pensais vraiment que le plus dûr est fait, a savoir l'acquisition des données analogiques et l'affichage des deonnées numeriques, il ne restait plus que la partie entre les deux qui est la convertion des données analogiques en données numeriques
    Il y en a pas mal et à tous niveau de prix, plus ou moins sophistiqués.
    Pour ce qui est du "pas" , petite explication:
    Soit , vouloir mesurer les résistançes JUSQU'A 10 000 ohmx (exemple),
    si le CAN est un 256 pas la mesure ce fera tout les multiples de 256.
    Donc la valeur lue sera +- 256 ohms.
    Donc faudra faire un diviseur d'entrée pour des mesurres de valeurs faibles.
    Exemple une mesure JUSQU'A 1000 ohms sera divisée en 256 pas.
    Mais doit certainement exister d'autres valeur de division pour les
    CAN (1028.....etc..)
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2005 à 08h51.
    invite96a93ba8
    J'ai chosit les CA3161/3162 ça convertit et affichent les variations analogique de la tension sur 3 afficheurs 7 segment
    J'ai aussi pris un LM35 comme capteur de temperature, si j'ai bien compris, contrairement a la CTN a sa sortie on a une tension variable en fonction de la temperature et non une resistance variable en fonction de le temperature comme pour une CTN
    C'est mieu???
    invite96a93ba8
    Salut
    J'ai suivi a peu pres les datasheets
    Mais pour le LM35 c'est ecrit de choisir R1=-Vs/50uA
    oui mais c'est quoi Vs
    Et le schéma il semble bon ou est ce qu'il y a une faute qq part?
    paulfjujo
    bonsoir,
    Je pense que le -Vs sert à polariser en négatif !
    pour avoir la possibilité de mesurer des temperatures négatives!
    de -55 à +150°C
    pour mesures de temperatures uniquement positives
    à relier au 0V, => gamme de l'ordre de +2°C à 150°C
    avec 10mV/°C
    invite8a16b0e6
    tres interessé par ce montage car je veux également réaliser ce meme projet, je souhaite savoir si ca fonctione
    inviteb912b777
    bonjour tout le monde
    En fait je voulais juste demandé ce qu'est le CAN
    merci d'avance
    invitee86643f9
    Smile Re : Conversion analogique numerique pour mesure de R et aafichage sur afficheur 7 se
    Bonjour freesbeep,
    ce schéma est tout simplement celui d'un voltmètre numérique 3 digits . "Electronique pratique l'as publié maintes fois il y a quelques années.
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  2. freqence et conversion analogique sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 18h15
  3. Mesure de T° par CTN et traitement analogique numérique
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 09h11
  4. Recuperer la temperature du CPU sur afficheur 7 segment
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 11h59
  5. pb interface analogique/numerique pour port parall
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 16h19
