[Numérique] modbus
modbus
    invitef5096a08
    modbus
    bonjour je cherche des infos sur le MODBUS, je voudrai savoir comment est ce qu'il est alimenté? comment se fait l'échange d'information entre 2 système (pc et l'etuve)
    Re : modbus
    bonsoir et bienvenue,
    as tu fais une recherche au moyen de ton fouineur favori ?
    invitef5096a08
    Re : modbus
    non comment le faire.?
    Janpolanton
    Re : modbus
    Tu nous trollerais pas un peu là?
    Gogole est ton ami...
    Mots clé : "protocole modbus".
    Jack
    Re : modbus
    Quel rapport avec les radio fréquences et la radio?
    Tu as commencé par faire un minimum de recherches parce que ce n'est pas la doc et les cours qui manquent?
    invitef5096a08
    Re : modbus
    merci j'avais dejà vu les documents
    j'ai dejà cherché sur le protocole MODBUS mais je n'arrive pas trouve le mode d'alimentation delta
    invite5637435c
    Re : modbus
    Mais de quoi parles-tu??
    Tu pourrais être plus explicite?
    Le nombre de mots que tu peux taper n'est pas limité tu sais?
    Jack
    Re : modbus
    Pas mieux.
    Je connais plutôt bien modbus, mais je n'ai jamais entendu parler d'un mode d'alimentation "delta"
    invitef5096a08
    Re : modbus
    en faite je veux commander une étuve à travers un ordinateur en utilisant un protocole modbus via CAN et utilisé un enregistreur de donnée pour récuperer les données, j'aurais aussi besoin d'une alimentation Delta
    Jack
    Re : modbus
    Le fait que la marque de l'alim soit Delta est important? Qu'a-t-elle de particulier?
    Je ne savais pas qu'on pouvait transporter du Modbus sur du CAN (qui est d'ailleurs déjà utilisé comme bus de terrain). Je n'en vois d'ailleurs pas l'intérêt.
    On peut avoir des références sur le matériel qui utilise ce protocole?
    Patrick_91
    Re : modbus
    Hello,
    Pour ma part je n'ai ps compris la question ??
    MODBUS étant une application client/serveur (niveau 7) pouvant s'appuyer sur des protocoles de connexion point a point (rs232, 422, 485) bus CAN , et aussi sur réseau de transport (Ethernet/WiFI et tcp/ip) ou encore un système a jeton .
    Que veut dire ?? :
    Alimenté en quoi ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite5637435c
    Re : modbus
    Je crois qu'il fait allusion à ça:
    https://www.deltapowersolutions.com/...odbus-card.php
    paulfjujo
    Re : modbus
    Citation Envoyé par fadama Voir le message
    via CAN ?
    ne serait-ce pas plutot via une liaison hardware RS485 2 fils ou RS422 4 fils ?
    invitef5096a08
    Re : modbus
    Nom : image002.png
Affichages : 211
Taille : 48,3 Ko
    c'est ce que je veux realiser avec une direction assistée
    invitef5096a08
    Re : modbus
    DONC AVEC CAN vous pensez que je ne pourrait pas
    invitef5096a08
    Re : modbus
    Nom : image002.png
Affichages : 109
Taille : 48,3 Ko
    c'est ce que je veux realiser vous voyez un peu l'idée
    invite5637435c
    Re : modbus
    Don't feed the troll after midnight....
    Jack
    Re : modbus
    Il faut deviner ce qu'est un EPS/DAE? Direction assistée électrique? Mais alors, que vient faire l'étuve là-dedans?
    Pourquoi un bus CAN entre l'étuve et le PC?
    Je ne vois pas de trace de modbus.
    Encore une fois, rien n'est clair dans ce que tu nous montres. J'espère qu'on t'a présenté ton projet de manière plus claire. Il faudrait que tu en fasses de même si tu veux de l'aide.
    Dernière modification par Jack ; 23/04/2020 à 12h08.
    Janpolanton
    Re : modbus
    HULK28
    Re : modbus
    Je l'avais supputé hier!
    invitef5096a08
    Re : modbus
    Alimentation stabilisée (DELTA) :
    o faire la liste des interfaces
    o Analyser les protocoles
    · piloter les consignes (courant, tension)
    · Lire les mesures réelles (courant, tension)
    · Par appareil
    o Faire la liste des interfaces/protocoles utilisables
    o Comparatif des possibilités
    · simple à mettre en œuvre
    · Coût interface
    · Développement logiciel ?
    Jack
    Re : modbus
    J'abandonne ...
    umfred
    Re : modbus
    sur ton croquis, il manque l'info de ce à quoi correspond les lignes oranges, bleues et noires.
    sans les références, on ne peut pas savoir quels protocoles ils supportent (c'est un peu la question que l'on te demande)
  1. [Numérique] Bit start modbus
    Par invitec115f64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2017, 19h23
  2. Modbus : RTU vs TCP
    Par invite0c632822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 08h01
  3. la communication via Modbus
    Par invitef44aa575 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/04/2012, 16h39
  4. Adresses MODBUS
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 10h13
  5. Modbus rtu
    Par maccoa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/03/2012, 18h52
