[Programmation] minipro tl866 A ERREUR!
    invite6be071cc
    Exclamation minipro tl866 A ERREUR!
    j ai une eeprom ca marche bien mais le probléme le programme toujours ne détecte pas
    j ai verifier la connection entre pc et l appareil en plus la connection entre l eeprom et l appareil aussi l emplacement de l eprom
    ce n est pas la premier fois que je flache Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 704
Taille : 94,6 Koune eeprom mais quand j appuis sur detect le programme affiche unkown device
    invite5637435c
    Re : minipro tl866 A ERREUR!
    quel est le modèle (la référence) de ton EEPROM?
    As-tu vérifié (dans la doc) que ton programmateur sait reconnaître ce modèle?
    invite5637435c
    Sinon si tu tentes de lire une EEPROM qui a son bit de protection activé, normal que ton programmateur ne puisse la lire, c'est fait pour
    fdamien12
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Quel est l'intérêt d'inclure un bit de protection dans la conception d'une EEPROM qui empêche de lire son contenu, à part la transformer en WOM ?
    J'ai dû louper quelque chose !
    invite5637435c
    Ca évite par exemple que quelqu'un ou un logiciel mal intentionné vienne modifier des données sauvegardées ou de paramètres par exemple.
    Si elle est en transformée en WOM et bien c'est mort.
    C'est le but et encore heureux.
    invite5637435c
    En fait dans son cas il est possible que ce soit uniquement un code à générer pour pouvoir avoir accès au pages en lecture.
    D'où ma question du modèle.
    invite6be071cc
    Nom : 93822898_1043259519408533_6034400150045065216_n.jpg
Affichages : 636
Taille : 45,3 Ko
    Voila une photo
    le modele ESMT 100
    F25L16RA
    D100T
    invite5637435c
    Deux hypothèses:
    1/ Ton programmateur a un logiciel qui n'est pas à jour.
    Tu peux aller voir ici pour télécharger la dernière mise à jour:
    http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
    2
    / Dans la liste trouvée sur leur site, il semblerait que ce modèle soit bien répertorié:
    Sous réserve que le logiciel de ton programmateur soit vraiment à jour.
    Dans le principe selon la datasheet, rien ne s'oppose à pouvoir lire cet EEPROM et à la reflasher, si tant est que la fonction de levée de protection (off protect) soit bien cochée.
    Il semblerait qu'il y ait pas mal de clones en circulation, donc tout dépend où tu l'as acheté... si c'est chez ali, alors tout est possible, surtout que ça ne fonctionne pas comme un vrai avec le logiciel qui va bien...
    invite6be071cc
    mon logiciel est a jour La dernière version VERSION: V6.85 Prise en charge: 14337--2018.10.19
    j ai vérifier les colonnes de circulation tous en marche mais comment connaitre que l eeprom est en protection
    invite6be071cc
    Nom : 1e.jpg
Affichages : 627
Taille : 130,8 Ko
    voila ma liste dans le programme
    est ce que il ya difference entre les deux F25L16RA et F25L16P??
    en plus j ai une autre eeprom de type FM25F04 j ai chercher dans la liste mais même problème
    invite5637435c
    Elle sort d'où ton EEPROM?
    Si tu l'as acheté tu dois pouvoir retrouver sa doc.
    Pour moi cette référence est inconnue avec cette terminaison, je pense que c'est une EEPROM propriétaire (qui est spécifique à une application).
    invite6be071cc
    voila l eprom que j ai acheter mais il n y a pas dans la liste de logiciel
    https://fr.aliexpress.com/item/32824523602.html
    invite5637435c
    Arf!
    Es-tu au moins sur qu'il y a quelque chose dans ce circuit...?
    Comme je te le disais cette référence n'existe pas, en tout cas à la vue des bases de données internationales dont je dispose.
    De plus le lien que tu indiques ne pointe pas sur cette référence.
    umfred
    a priori ce sont des AT24C02N (compatible AT24C02, le N indiquant ce sont des boitiers SOIC )
    invite5637435c
    Regarde le post#7
    Sur le site ce sont les références que tu indiques, pas de problème.
    En revanche sur le post#7 il indique une autre ref, qui semble être celle montée sur son programmateur.
    umfred
    pour la F25L16RA, rien trouvé non plus.
    J'indiquais juste que les FM25F04 sont en fait des AT24C02N, puisqu'il ne trouvait pas la ref FM25F04 (cf fin du #10)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 01/04/2020, 19h36
  2. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 12h24
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 21h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
