Remplacement inductance
    Al3x76
    Post Remplacement inductance
    Sur une carte mère, j'ai une inductance fixe (4R7) qui est cassée.
    En ma possession, j'ai une inductance R47 (0,47 uH 17A) est ce compatible ?.
    L'inductance cassée fait 0,47uH ou 4,7A ?
    Merci pour votre aide
    Re : Remplacement inductance
    Bsr à toi, Et t'es sur que c'est une....inductance ?
    Habituellement " R " signifie ....Réistance.
    J'y verrais donc une résistance de..4.7 ohms.
    Une inductance en A ( Ampére )....ça n'existe pas.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Al3x76 et bienveneu sur Futura !
    https://product.tdk.com/info/en/cont...554145254.html
    L'inductance cassée fait donc 4.7 µH et celle sur l'étagère fait 470 nH. Ce n'est pas compatible.
    Al3x76
    Bonsoir F6bes,
    Merci, pour votre proposition mais pour moi c'est une industance fixe (après avoir lu des sujets similaires).
    Photo jointe (exemple de la pièce), si tu peux me confirmer.
    Nom : 19-13-52-susumu_pcmb042t1r5ms_lrg_1.jpg
Affichages : 831
Taille : 9,1 Ko
    Merci pour l'aide
    Bonne soirée également
    Al3x76
    Bonsoir Antoane, merci pour votre message de bienvenue et également pour votre aide.
    J'ai mis une photo exemple de la pièce au post #4.
    Ah si pas du tout compatible, je vais galérer à en trouver.
    Question :
    Elle est de valeur supérieure ma pièce ou non ?
    Antoane
    Les composants du #4 sont bien des inductances.
    Les valeurs d'inductance en µH doivent correspondre, on n'est pas dans le cas du "qui peut le plus peut le moins".
    Les courants de saturation ("capacités en courant") répondent, quant à eux, à cette règle du qui peut le plus peut le moins : le courant de saturation de la bobine de remplacement doit être supérieur à celui du composant cassé.
    Oui : courant de saturation, package... Sauf à trouver la même référence, ça risque d'être délicat.
    Al3x76
    Merci Antoane pour ta réponse précise et je comprends bien qu'il faut installer des composants aux caractéristiques identiques.
    J'ai regardé sur des sites de composants, c'est finalement trouvable mais pour un composant à 1 euro, il faut payer 20€ de frais de port....
    J'ai trouver un fabricant (susumu) qui fabrique les composants pour pc (photo jointe avec ajout de 2 flèches).
    A la maison, j'ai beaucoup de veille carte mère de pc, TV etc...
    Sur une carte mère de TV LCD, j'ai une carte avec une inductance de 4R7. La longueur largeur corresponds mais juste la hauteur qui differe (photo)
    Malheureusement, je n'ai pas trouvé de datasheet.
    Elle pourrait être compatible ?
    Citation Envoyé par Al3x76 Voir le message
    Bonsoir F6bes,
    Pièce jointe 411039
    Merci pour l'aide
    Remoi,
    Dommage ne pas avoir eu en meme temps une photo, ca m'aurait évité une ...confusion !
    Le maxi d'info n'est toujours pas inutile.
    Antoane
    Je ne sais pas.
    Le composant d'origine semble cependant blindé à la différence de celui de remplacement. Cela peut engendrer des perturbations supplémentaires dans le circuit d'accueil. Mais je serai bien en peine d'en dire beaucoup plus.
    Al3x76
    Effectivement F6bes, j'aurai même dû mettre une photo de la carte mère.
    Je ferai attention la prochaine fois
    Amicalement
    Merci Antoane,
    Je n'ai pas pris de risque, j'ai commandé plusieurs pièces, à suivre pour la réparation.
    Merci à ceux qui participent à mon topic.
    Al3x76
    Dernièrement, j'ai remplacé l'inductance fixe 4R7.
    Après essais, malheureusement la carte mère ne redémarre pas.
    J'ai vérifié les fusibles et certaines résistances/fusible tout semble ok
    Sur le rail d'alimentation, j'ai remarqué un mauvais voltage sur la fameuse inductance 4R7 (PL302), la resistance R010 (PR317) et sur le mini contrôleur (PQ317).
    J'obtiens 0,22v avec multimètre basique et 217v sur mon multimètre auto ().
    Voir photo
    Si vous avez un conseil, merci d'avance.
    Nom : IMG_20200527_164008.jpg
Affichages : 769
Taille : 74,0 Ko
  1. [Autre] inductance 3.3 uh
    Par invite9973645f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2019, 19h32
  2. Inductance
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 16h27
  3. Inductance
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 18h48
  4. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h38
