[Programmation] Fixation circuit imprimé
    invite0fecf534
    Bonjour, comment est ce que je peux fixer un corcuit imprimé d'à peine 3cm sur 1.5cm sans vis( car y a pas la place) ????
    Avec du scotch double face???
    Janpolanton
    Re : Fixation circuit imprimé
    Avec un point de colle chaude ou effectivement, du double face.
    invite0fecf534
    Mais ca ne risque pas de fondre avec la chaleur?
    omega.067
    hello
    et tu veut le fixer sur quoi, ton mini circuit ??
    mets nous des photos, du circuit (recto verso) et de là ou tu veut le placer
    Michel
    Bonjour Joji07 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Joji07 Voir le message
    Comment peut-on deviner quels sont les impératifs de ta question si tu ne donnes aucune information précise.
    Je suis tenté de dire "ne rien mettre", simplement caler, et mettre quelques points de colle ou silicone.
    invite0fecf534
    Pour répondre à ta question, ce sera fixé sur du bois et je n'ai pas encore mes composants.
    Donc pour l'instant je retiens le scotch double-face.
    Et pour apporter plus d'informations, mon circuit ne chauffera pas beaucoup je pense car je ne l'utiliserait que pour qque seconde( de 10s à 20s) pour un voltage et un ampèrage faible (de 3,7 à 12V, pour 2A continu).
    Donc est ce que c'est judicieux?
    invite0fecf534
    Et pas de colle car je pourrais modifier le circuit à l'avenir.
    omega.067
    re
    ben quand même, 12v 2A ça fait 24W , ça dépend du volume dans lequel il sera
    Michel
    invite0fecf534
    La boîte fait 35/11/10 (L/l/h) soit 3,8m³.
    Ce sera assez??
    omega.067
    Ce sera assez??
    et dans ce bunker de 3,8m³ , yapalaplace pour mettre 2 vis ??
    Michel
    ps 35 quoi, 11 quoi, 10 quoi ??
    Dernière modification par omega.067 ; 27/05/2020 à 13h49.
    invite0fecf534
    Non, et même les composants sont trop petit pour y mettte des vis, d'où le scotch double face.
    omega.067
    montre nous une photo côté cuivre de ton pcb , là ou il y a le plus de "masse"
    Bjr à toi,
    Et il est sensé faire QUOI ton circuit ?
    Je suppose qu'il n'est pas là pour dissiper SEULEMENT de la chaleur !
    Donc si on ne sait PAS à quoi il sert.....difficile de se faire une opinion !
    invite0fecf534
    Je n'ai aucune photo de mes composants pour info il fait 3.6 par 1.5
    Et c est pour un allumage de fusée (au rocket candy) donc mon système est censé chauffer très peu.
    Donc, le scotch double face marche t il??
    omega.067
    parfois, si la masse fait le tour du pcb, il y a moyen de souder un fil rigide qui forme une petite boucle dans laquelle on peut passer une vis , si on sait le faire sur deux endroits ±opposés, ça suffit pour fixer le pcb sur un support quelconque, je dois souvent le faire, quand les points possible de fixation, sont plus éloignés que la largeur ou longueur du pcb
    j'utilise du 1mm² rigide , c'est impec sinon, parfois, des chutes de queues de condo ou de résistances de puissance, c'est aussi suffisant
    Michel
    omega.067
    pour le double face, ça dépend de la face à coller, si il y a des "aspérités" trop proéminentes, ça ne marchera pas très bien, seules les "pointes" qui dépassent vont toucher le collant, et c'est pas grand chose
    yagy
    bonjour à tous,
    Peut être le faire coulissé dans des petites glissières, collees si place y a.
    CDT
    ... c est pour un allumage de fusée (au rocket candy) donc mon système est censé chauffer très peu ...
    Déjà, il faut faire un miracle avec un cahier des charges intenable et plus qu'aléatoire, à l'issue incertaine, mais en plus, c'est en vue d'une réalisation dangereuse, que l'on ne traite pas sur un forum public, comme c'est la règle ici.
    La discussion est fermée.
  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  2. Circuit imprimé
    Par invite61ee83c4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2015, 03h54
  3. circuit imprimé
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2013, 18h19
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  5. Circuit imprimé
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h49
