inverser un signal
inverser un signal
    invitede5f14af
    inverser un signal
    bonjours à tous
    j'ai un problème je voudrais savoir comment peut on changer les viveau d'aun signal, c'est à dire je veut que mon niveau haut devient mon niveau bas et que mon niveau bas devient mon niveau haut, sachant que se sont des impulsions de fort courant forte tension.
    J'ai essayé de réaliser un montage inverseur mais je n'arrive à le faire fonctionner, j'ai alimenter les source de mon PMOS et NMOS par +/-5V ensuite j'ai relier mes 2 drains j'ai rentré mon impulsion par la grille de mon NMOS puis j'ai relier la grille de mon PMOS avec les 2 drains et ma sortie est prise sur ces 2 drain
    invitede5f14af
    Re : inverser un signal
    Merci à tous
    invite14532198711
    au lieu d'essayer d'inverser tes niveaux de puissances, pourquoi n'inverserais -tu pas la commande du truc qui fait se signal? Il est plus facile d'inverser ou traiter des signaux de faibles amplitudes et courant que de traiter le signal final, c'est le meme truc avec les enceintes de sono. Dis nous comment est fait ce signal de puissance.
    invitede5f14af
    Salut
    Excuser moi pour le temps que j'ai mis à repondre mais ca fait une semaine qu'internet ne marche pas chez moi.
    Mon signal est une impulsion mais le probléme c des pulsion de forte tension
    invitede5f14af
    Je te remercie pour ta reponse
    invite5637435c
    Salut Sylo,
    pour pouvoir t'aider il faudrait que tu soit plus explicite, comme par exemple nous fournir le schéma de ton appli, ou le cas échéant un desciptif détaillé de ton montage.
    Inverser un signal quelqu'il soit n'est pas un problème, ce sont les méthodes qui vont varier selon la nature des grandeurs à traiter.
    invitede5f14af
    Bonjour je vous ai mis le shéma
    c un géné d'impulsion mais qui donne en sortie des impulsion inverser.
    En faite mon probleme vient de Vgs car Vs doit varier entre 0 et 150 et pour que les mos joue le role d'interrupteur il faut que Vgs varie entre Vs+10 et Vs-10.
    Pour cela j'ai mis des boites sur la grille qui permette, à l'aide de pont diviseur et de l'impulsion -10 +10 d'avoir une impulsion centré sur Vs mais sa ne marche que si nos impulsion son inversé? j'essaye de trouver un notre systeme mais je bloque. De plus ces boite engendre de forte oscillation qui son nuisible dans le temps.
    invitede5f14af
    excuser moi mais je n'arive pas à l'envoié
    invitede5f14af
    j'ai peut etre réussi
    invitede5f14af
    Pour repondre à alex si j'inverse mon signal de commande on aura en sortie de trop grande oscillation sur la grille et je ne serai plus sur l'intervalle Vs-10 Vs+10 et donc en sortie je n'ai pas d'impulsion. il faut donc que je trouve un notre systéme de commande
  1. Inverser le signal video sur ecran LCD
    Par invite6062111b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 00h20
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  3. inverser les var
    Par invitefc1671e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 09h49
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
  5. Inverser la vue
    Par invite544a66d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2004, 08h39
