[Energie] Pack batterie Plomb 36v
    invite4695bb87
    j'ai acheté ces batteries https://www.ebay.fr/itm/402065363916?ul_noapp=true pour remplacer celles d'un quad 36v 800w.
    Une fois reçues (chargées environ à 12.5v chacune), j'ai rechargé celles ci (une par une) avec un chargeur intelligent Ctek (en mode voiture 5A car ça ne semblait pas charger).
    Les batteries ont atteints ces tensions: 13.18v, 13.08v, 12.98v.
    On peut voir qu'une batterie est plus faible que les autres.
    Après la première utilisation de ces batteries sur le quad, j'ai utilisé la prise intégrée du quad et le chargeur 36v fourni avec le quad.
    Je rencontre un soucis par rapport aux batteries d'origine (quand elles étaient neuves) : le voyant du chargeur ne passe plus au vert et reste toujours rouge (même après 10-12 heures).
    Après avoir essayé un autre chargeur le bilan est le même.
    J'en conclus que la batterie plus faible que les autres doit empêcher la charge complète.
    Ce matin, j'ai refait des tests. Après charge des batteries en série, je tombe sur ces tensions : 12.7v,12.9v et 13v.
    Normalement pour des batteries neuves je devrais avoir environ 13.2v par batterie.
    Qu'en pensez vous ?
    invite577b6a5c
    Re : Pack batterie Plomb 36v
    Citation Envoyé par gasimoto Voir le message
    Je vois pas trop en quoi ça pose problème. De petites différences ne posent pas de problème pour des batteries au plomb, contrairement à celles au lithium.
    Pour les tensions que tu mesures, les as tu faites directement en "fin" de charge ou bien après un temps de repos ?
    invite4695bb87
    Je cherchais une explication mais en regardant sur une de mes trottinettes 36v j'ai 12.56v, 13.08v, 12.8v et le chargeur passe bien au vert. Etrange
    J'ai attendu 2h
    invite577b6a5c
    tu dis avoir essayé avec un autre chargeur. S'agit-il aussi d'un chargeur intelligent ? ou d'un modèle un peu moins élaboré ?
    invite4695bb87
    Non en 36v je n'ai que des chargeurs basiques
    invite577b6a5c
    Ah oui ok, le chargeur intelligent c'était en 12V les trois batteries une par une. Je comprends mieux.
    quelle est la capacité de tes trois batteries ? Quel est le courant fourni par ton chargeur 36V ? Peut-être 12h suffisent pour ta trotinette, mais pas pour le quad ?
    invite4695bb87
    Les 3 batteries font 14ah et sont de type deep cycle
    Celles de ma trottinette font 18ah
    Les 2 chargeurs 36v fournissent 1.6ah
    Je me souviens que ma trottinette me l'avais fait avec des batteries d'occasion, j'en ai remplacé une(la plus longue à charger individuellement) et après nickel
    invite577b6a5c
    1.6A et non Ah
    Là en 12h j'ai envie de dire que ça aurait du être chargé. Surtout si celles de la trottinette sont plus grosses encore que celle du kart car j'imagine que ta trottinette doit charger en 10 à 12h ?
    Je n'en suis pas convaincu mais à défaut d'autre idée, peut-être pourrais-tu tenter de mettre une charge plus longue genre une journée complète ?
    invite4695bb87
    Oups c'est pas beau effectivement
    Je dirai que la trottinette charge en 8h il me semble ( je l'a met en charge la nuit)
    Là j'ai mis le chargeur intelligent sur chaque batterie (1 par 1)pour voir la tension atteinte
    Ps: le vendeur est prêt à me renvoyer 1 batterie neuve
    invite577b6a5c
    Je ne suis pas forcément convaincu que le problème vienne de là mais on ne sait jamais ...
    est-tu réellement certain que ce soit le même type de batterie ? car même dans les batteries au plomb il y a à boire et à manger entre les AGM, gel, traction, tubulaires, démarrage, VRLA et tant d'autres ...
    invite4695bb87
    Est ce que la règle des 13.2v de tension à vide pour des batteries neuves est bonne ?
    Les batteries sont de type vrla mais après elles ont peut-être une technologie différente
    Alex8901
    Bonjour à tous, je deterre un peu le sujet
    J ai un soucis très similaire
    Sur le quad electrique de mon fils, il y avait des batteries d origine 3x12v donc 36v, 800w en 12ampere
    Elle commençais à être fatiguee
    Je les ai donc remplacée par 3 batteries de 12v, donc 36v, 800 w en 14ampere, pour avoir un peu plus d autonomie
    Sauf qu'avec ces nouvelles batteries, le boîtier electrique de recharge ne passe jamais au vert en fin de charge, contrairement aux anciennes batteries...il reste rouge tout le temps donc en charge
    Une idée?
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
  3. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
