[Analogique] fonctionnement d'un transistor NPN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    DAT44
    Re : fonctionnement d'un transistor NPN
    si on utilise une régulation linéaire, une très grosse partie de l’énergie n'est pas dissipé dans le thermoplongeur mais dans le transistor ballaste, il faut donc récupérer cette énergie pour le réchauffement de l'eau.
    Si on utilise une régulation MLI , le 2N5303 ne convient pas (trop de perte), il faudra utilisé des transistor MOS, et pour évité que la tension du panneau solaire ne s'effondre lors de l'alimentation du thermoplongeur, il faudrait mettre un gros condensateur en tampon pour fournir l'énergie au thermoplongeur durent la phase de conduction ...
    https://fr.aliexpress.com/item/32966...archweb201603_
    Dernière modification par DAT44 ; 04/05/2020 à 14h27.
    invitec2d7ddd3
    Bon hé bien montage terminé, il fonctionne. Avec mon potentiomètre (j'ai mis un 3k plutot que 470), j'ai monté la tension petit à petit jusqu'a sentir le T03 chaud. Hé ben je suis déçu: le T03 devient même très chaud (j'ai donc baissé la valeur au potentiomètre pour réduire quelque peu), et le thermoplongeur n'est même pas tiède. Donc je chaufferai plus d'eau avec le transistor qu'avec mon thermo
    Projet non viable apparemment
    Patrick_91
    Hello
    Eh oui ton schema n'est pas le bon ... du déclenche un phénomene d'avalanche qui tuera le trans , ou alors cela ne chauffera pas ..
    Tu n'as aucun contrôle sur le courant collecteur. En augmentant la résistance cela ne chauffe plus ..
    Normal ...
    Voir mes messages précédents *
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    DAT44
    Citation Envoyé par vollauvent Voir le message
    oui, c'était prévisible, si tu veux que l'énergie du panneau solaire aille dans le thermoplongeur, il faut utilisé un montage plus complexe avec des transistors différent.
    Sinon, il faut que tu arrive a récupérer la chaleur du 2N5303 pour chauffé l'eau, a la limite, tu n'a même pas besoin du thermoplongeur ...
    Patrick_91
    Hello,
    Oui et je n'ai pas compris non plus s'il alimente le montage a partir e la batterie ou direct du paneau solaire ??
    Si non :
    c'est le montage (schéma) qui est mauvais , il le serait tout autant avec un MOSFET ...
    Le thermoplongeur doit représenter un charge developpant au moins 120 W sous 12 V faut verifier le cahier des charges (tension disponible, courant disponible, se connecter a la batterie ou au cellules ..etc ..
    A plus.
    invitec2d7ddd3
    le thermo plongeur développe 120W (sous 12V), pas loin de 200W sous 20V.
    Que la tension des panneaux s'écroule n'est pas gênant au contraire: ça fait un genre de régulation. Si la tension baisse y'a moins d'énergie dans le thermo donc la tension remonte, tout en continuant d'alimenter mes appareils.
    le shéma n'est pas bon, mais quel schéma devrais-je faire pour que ça fonctionne mieux, avec mon de chauffe du transistor?
    DAT44
    comme déjà dit se transistor n'est pas vraiment adapté a la situation, néanmoins avec une commande en MLI, il chaufferait déjà un peu moins.
    En MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion), pour ne pas trop perturbé le chargeur de batterie, il faut soit se connecté directement sur la batterie elle même, soit sur le PV et dans ce cas, utilisé un gros condensateur en // pour amortir les variations de tension ...
    Pour généré le signal MLI, tu peut utilisé un AOP ou un 555 ou autre ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/05/2020 à 08h33.
    Patrick_91
    Hi l'avantage du MLI est de pouvoir augmenter le pic de courant et de jouer sur le rapport cyclique, mais il ne dispense pas du besoin de controle du courant si non ça fumera au vu des schémas proposé avec MOS ou Trans 'est presque pareil ...
    Oui pour l'alimentation sur le panneau PV mais avec 10 A de conso permanente je te laisse calculer la valeur de la super capa .. il est plus raisonnable de se connecter a la batterie lorsque la charge est terminée .. faut 3 minutes pour un thé ?? c'est peanuts !
    A plus
    DAT44
    exemple MLI "du pauvre" avec 2N2222 :
    Nom : MLI - 2N2222.gif
Affichages : 195
Taille : 9,9 Ko
    Patrick_91
    Hello ,
    Il faut juste faire un schéma qui cantonne la consommation du thermo plongeur a 12 A (100W suffisent pour du Thé) .....
    Ensuite il faut que cela fonctionne lorsque la tension atteint 13 ou 14 V , cela devrait coller ...
    Le schma de départ est un cimetière a Led parce que tu ne maitrise pas le courant .. avec ton Thermo plongeur le courant va monter assez haut ...
    A plus
    Antoane
    Responsable technique
    J'alimente des appareils en temps normal, mais quand il y a du soleil, j'ai un surplus d'énergie. Pourquoi pas chauffer de l'eau mon thé avec ce surplus. Plutot que le faire à la main comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, j'aimerai un circuit permettant de le faire fonctionner quand on dépasse les 14V (ou qu'on atteint 19V ou +), mais sans accoue.
    Pour ca, j'utiliserais un régulateur à hystérésis (PWM efficace du pauvre) monitorant la tension délivrée par le PV et filtrée par un "gros" condensateur : si la tension est supérieure à, par exemple, 14.2 V, on alimente le thermoplongeur, et on l'éteint si la tension est inférieure à 14 V. L'alimentation du thermoplongeur sera découpée avec un rapport cyclique tel que la tension délivrée par le PV soit proche de 14 V. Idéalement, cette tension de 14 V serait proche du MPP du PV.
    Un comparateur, un MOSFET de puissance, une diode, quelques résistances, deux-trois condensateurs et un driver discret et c'est tout bon
    Il faudrait connaitre les caractéristiques du chargeur de batterie pour être sûr que cette solution est bonne : en particulier, est-il certain que ce chargeur n'est pas muni d'un MPPT ? Ou le thermoplongeur n'est-il appelé à servir que lorsque la batterie est pleine ?
    Hum. Si je me réfère au schéma du #16, c'est impossible en l'état.
    Je parlais bien sûr de la version amendée du #19.
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2020 à 15h00.
    invitec2d7ddd3
    On parle de SLI, mais est-ce qu'un montage comme celui-ci pourrait fonctionner?
    Nom : sli.jpg
Affichages : 190
Taille : 70,1 Ko
    Patrick_91
    Si la batterie est connectée entre J1 et J2 alors elle est mise en charge par un générateur de tension ? est-ce bien raisonnable ?
    a PLUS
    invitec2d7ddd3
    Pour recharger une batterie, il faut bien un générateur de tension, non?
    Mais avec les tension appliquées (notamment la tension de commande MLI), est-ce que ce schéma fonctionnerait?
    Patrick_91
    Un générateur de tension pour charger une batterie, non bien sur , c'est du massacre. Il faut un générateur de courant pour le début de charge (80 a 90 %) puis des approches en tension et courant controlé en fonction du type de batterie (Technologie) pour termier la charge.
    Le schéma ci dessus est un géné de tension basse impédaance.
    A plus
    DAT44
    Plutôt en courant ,mais avec une limitation en tension en fin de charge
    l'échauffement de Q1 et Q2 sera énorme, avec un réel risque de destruction ...
    invitec2d7ddd3
    un échauffement à quel point? J'aurai prévu un T03 qui tient 10A
    Patrick_91
    Hello,
    Comment cela :
    Tu le fais exprès ?? un échauffement de la batterie, destruction , explosion ??? tu ne maitrises pas le courant est-ce clair ?
    C'est compliqué de faire un montage de générateur a courant constant .?? ensuite oui il est plus ardu de piloter la tension avec une limitation en courant pour finir la charge, et encore il faut se renseigner sur la technologie de la batterie ;
    Mais charger une batterie en tension est clairement une grosse bourde ..
    A plus
  1. Fonctionnement transistor PNP
    Par invite5e2c828f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 21h43
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  3. Fonctionnement d'un transistor
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 17h47
  4. Fonctionnement Transistor
    Par invite373abb1d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2009, 09h33
  5. fonctionnement transistor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h37
