[Outils/Fab/Comp] HP et impédance, projet électronique
    invited3d316ec
    J'aurais besoin d'un coup de main sur les HP à choisir pour un projet. Le circuit intégré est un HT6881 (2.8W x 1 @ 4Ω, 2.5W x 1 @ 4Ω), j'ai pris des HP 1W 8 ohm, en les mettant en série, je n'ai rien (ça claque au début et ensuite rien).
    une idée ?
    Patrick_91
    Re : HP et impédance, projet électronique
    Hello,$
    Oui en effet des hp 8 ohms en série cela fait 16 ohms, de là a ce que cela ne sorte pas un son il y a un monde .. l'ampli a claqué ??
    Si non il faut les mettre en parallele pour faire 4 ohms bien sur .
    A Plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    paulfjujo
    Poste ton schema ...
    Bonjour huberte et tout le groupe
    Citation Envoyé par huberte Voir le message
    ... ça claque au début et ensuite rien ...
    Cette remarque est suspecte et peut être lourde de conséquences.
    On ne sait rien du schéma réel du montage.
    Le claquement peut résulter d'une composante continu (anormale) peut avoir endommagé ou l'ampli, ou un des haut parleurs.
    invited3d316ec
    Merci pour vos réponses rapides, c'est top.
    Oui évidemment, j'avais mis en parallèle (la honte quand même d'avoir écrit série, j'hésite à éditer mon premier post)
    Il s'agit d'un grove, le pdf est ici : https://github.com/SeeedDocument/Gro.../Grove-MP3.zip
    Je vous mets la partie intéressante, il s'agit de la sortie jst2.0 qui sort le signal amplifié an mono.
    Nom : Image 1.png
Affichages : 269
Taille : 19,9 Ko
    Merci encore.
    paulfjujo
    la lecture de la datasheet du HT6881 apportera peut-etre des elements de réponse
    un ampli qui passe le continu ... peut effectivement generer un gros PLOC dnas les HP, à la mise sous tension
    Quid de la PIN ENable ?
    l"entrée +IN ne semble pas etre réferencée au 0V .. role du Bypass ?
    une fois le "PLOC" passé, il fonctionne ?
    invited3d316ec
    Je viens de brancher sur une entrée d'un vieux casque avec ma pince croquo, ça hurle donc ça fonctionne. Mes HP saturent?
    bonsoir,
    la data sheet :https://belchip.by/sitedocs/ht6881.pdf
    donc là il est off voir page 9!
    invited3d316ec
    Merci beaucoup, mais je ne comprends pas trop. Comme je disais je l'entends au casque (mais ultra fort), par contre les petits hp se coupent, c'est ce que tu disais, "ilest off" genre l'anti clipping ?
    Merci encore
    non si rien ne pilote l'entrée enable alors celle ci etant tirée à la masse l'ampli est inactif(off).
    invited3d316ec
    Toujours pas compris, s'il est off pourquoi cela marche avec le HP du casque et pas les autres HP ?
    re
    moi ce que je n'avais pas compris c'est :
    Donc l'entrée c’était la sortie du bousin?
    invited3d316ec
    Désolé pour les délais, comme je disais, l'ampli ne semble pas mort puisque j'entends le son (trop) fort dans un de mes casques. Les HP que j'ai acheté par contre se bloquent. Pourquoi ?
  1. [Exercices] Exercies Electronique : impédance d'un R-C série
    Par invite119cc2e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/12/2016, 19h44
  2. Spectroscopie d'impédance electronique
    Par invite6f5a5d9e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 10h11
  3. Impédance carte électronique, 125KHz
    Par invite4b02e839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 10h38
  4. Electronique, impédance
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 23h19
  5. Probleme Physique/Electronique L'IMPEDANCE
    Par invite51d121cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 16h08
