[Energie] connecteur surmoulé sur câble souple
    40CDV20
    Bjr à chacun(e),
    Je dois remplacer l'alimentation 240V-12V dc 5 A de mon rafraîchisseur de bouteille * (pas de réflexions désobligeantes svp ), sauf que je ne trouve pas le connecteur rectangulaire mâle de la bonne forme. S'il faut procéder à quelques soudures d'adaptation ce n'est pas un souci. Bien entendu j'ai cherché sur la toile sans le moindre résultat. En gros si c'est rectangulaire c'est USB ou rien, par contre pour les formats Jack ça pullule !
    Le logement femelle est rectangulaire aux côtes de 14 x 8 mm (prises au pied à coulisse) avec un détrompeur central 1/2 cylindrique (base 3.5 x hauteur 2 mm) centré sur une côte 14 mm
    Existe t-il une norme quelconque sur ce type de produit ?
    (*) fabrication chinoise, modèle Proline EF 865 chez Darty
    Par avance merci
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Re : connecteur surmoulé sur câble souple
    Hello!
    Ca serait plus simple avec une ou deux photos de la bête!
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Bien évidemment, mais à la lecture rapide, je pense qu'il s'agit d'une embase de type K7 (largement utilisé pour des équipements de classe 2 de très faible puissance)
    Voir toutefois le panel des embases couramment utilisées
    http://www.v1.limpulsion.fr/docpdf/2008_cat/bpok_a.pdf
    40CDV20
    Ce n'est pas très lisible
    BOB92
    c'est effectivement pas très facile , le gabarit externe pouvant être évolutif.
    Peut-être une photo de la fiche au bout du câble serait plus révélatrice, et plus facile à photographier (du point de vue éclairage).
    invite44510b00
    Le 4300.0082 du lien au dessus a l'air assez ressemblant.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    +1
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2020 à 08h27. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    40CDV20
    Le libellé "fiche secteur" est trompeur de fait j'ai zappé dessus, mais en grossissant l'image, je pense également que c'est le bon connecteur. C'est parti !
    Merci à tous, bon dimanche et prenez soin de vous
    Cdt
  1. [Outils/Fab/Comp] ou acheter un connecteur de nappe souple pour remplacer celui de mon GPS tomtom
    Par invite902c67ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 09h39
  2. Câble coaxial souple
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 08h02
  3. Connecteur souple Zebra
    Par inviteb9258a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 20h52
  4. Câble souple pour brancher un radiateur électrique 2000W
    Par abracadabra75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2011, 17h11
  5. cable puissance et connecteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 11h38
