Câble coaxial souple
    invitec85fb8ec
    Bonjour à tous. dans un montage utilisant une antenne satellite et son LNB j'utilise un câble coaxial d'une longueur de 2 m. Pour des questions de mobilité, ce câble s'avère trop rigide. existe-t-il du coax souple, sinon puis-je utiliser du blindé, aux pbs d'impédances près ?
    inviteede7e2b6
    Re : Câble coaxial souple
    il existe cu câble SAT plus souple , vois des les boutiques spécialisées.
    f6exb
    Avec un conducteur central multibrins, le câble est plus souple mais présente plus de pertes.
    http://www.esiee.fr/~vasseurc/cables_coaxiaux.html
    Reste à savoir quel niveau de " souplesse " est souhaité ?
    Tout cable à un rayon de courbure à respecter.
    Suffit pas de respecter les impédances, faut voir AUSSI l'attenuation (meme sur..2m).
    Du blindé ( genre audio ) c'est pas fait pour trasnporter du...1.5 Ghz ( sortie d'un LNB)
    voir 17 Vatc ou 19 vatc
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2014 à 08h42.
    invitec85fb8ec
    Bonjour à tous. En fait ce coax était trop épais (7 mm) je l'ai remplacé par du bon vieux coax d'antenne (6 mm ) et le tour est joué. Lorsque je parlais de blindé je faisais allusion à du câble du type utilisé avec les sondes d'oscillo et BNC. Merci à tous pour vos réponses.
  1. cable coaxial
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 11h03
  2. Câble coaxial TV
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2012, 08h51
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 22h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
