[Outils/Fab/Comp] aide ou renseignement sur recherche d'identifation d'un composant
    shmol
    j'ai retrouvé ce composant récupéré je ne sais ou dans un fond de tiroir
    voici la photo en accompagnement
    son repère est SF12D-8716H .C'est un composant Mitsubichi electric .
    il y marqué dessus DC5V puis AC 240V 5A/12A
    J'ai trouvé un schéma que je joint également mais que me parle pas beaucoup.
    le libellé que j'ai trouvé pour ce genre de composant est "Dual State-satate Relay 5vdc Ac 240v 5a 12a)
    Donc si quelqu'un peut me dire à quoi sert ce composant et comment il se branche et qu'elle sa fonction ? Ce serait sympa
    doudou911
    Re : aide ou renseignement sur recherche d'identifation d'un composant
    pour trouver un composant sur internet taper 'datasheet SF12D'
    un lien
    https://www.mpja.com/DUAL-6A-CUSTOM-...fo/17844%20RL/
    donc c'est un SOLID STATE RELAY c'est à dire une commande de triac avec une entrée 5V
    shmol
    je vous remercie bien de ce renseigement et merci pour l'adresse du datasheet que je n'ai jamais pu trouver d'ou ma question .
    J'ai cependant une autre question qui est la suivante :
    il existe des documents que l'on peut trouver sur internet et qui s'appellent "applications note" ou quelque chose comme cela .Ils montrent des schémas de câblage de principes typiques d'utilisations correctes.
    Est ce que ce type de document vous dit quelque chose et surtout s'appelle t'il " applications note " ou quelque chose qui y ressemble .Ma mémoire me fait défaut malheureusement sur ce sujet
    bonne soirée et encore merci
    doudou911
    oui c'est bien application note mais cela n'existe pas pour tous les composants.
    invite577b6a5c
    une AN peut être utile pour des composants plus complexes qui ont des spécificités particulières à l'usage. Pour des composants simples ça n'est pas utile. Il suffit juste de connaitre l'usage générique de ce type de composant, et de chercher dans la datasheet les spécificités du composant en question.
    Dans les grandes lignes, tu verras pas la différence entre ta référence et un autre relais électrostatique, l'usage de base est le même.
    shmol
    Oui je me doute bien mais ce qui est évident pour quelqu'un ne l'est pas forcement pour un autre .Mais bref
    Cependant en cherchant à nouveau j'ai trouvé ces deux images (jointes)qui me parle mieux que toutes autres choses
    Avec cela je peux arriver à me debrouiller et à l'utiliser pour quelle application je ne sais pas encore !!!!
  1. renseignement sur l'équivalent d'un composant
    Par invite242ffdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 19h59
  2. Demande de renseignement a propos d'un composant
    Par invite68911263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 09h07
  3. Aide Novice pour recherche composant
    Par invitefb1d3a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 09h24
  4. besoin d'aide je recherche un composant
    Par invitee58b7ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 22h12
  5. renseignement composant
    Par inviteb3b0b34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h08
