[Analogique] Test d'un transistor
    invite83163478
    Bonjour à tous!
    Je suis débutant en électronique et souhaiterais votre aide pour le test d'un transistor.
    Il s'agit d'un transistor NPN de référence BDX33B.
    J'ai regardé sur internet la méthode pour tester les transistors avec un multimètre, et d'après la page, un transistor fonctionnel ont les résultats ci-après :
    (Test réalisé avec le multimètre en mode Diode)
    Base (+) - Collecteur (-) : 0.45V - 0.9V
    Base (+) - Émetteur (-) : 0.45V - 0.9V
    Émetteur (+) - Base (-) : OL
    Collecteur (+) - Base (-) : OL
    Collecteur (+) - Émetteur (-) : OL
    Émetteur (+) - Collecteur (-) : OL
    Mon problème se trouve au dernier test (Emetteur (+) - Collecteur (-)). J'obtient un résultat de 0.5V à ce test, j'ai fait le test avec d'autres transistors (j'en ai une vingtaine) et le résultat est toujours le même.
    Je me demande si le test ne convient pas à ce modèle de transistor ou dois-je conclure que tous mes transistors sont HS?
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Test d'un transistor
    La datasheet montre qu'il y a une diode en inverse entre émetteur et collecteur, il est donc normal de trouver une tension de l'ordre de 0.45 à 0.8 V.
    Nom : fs174.PNG
Affichages : 255
Taille : 32,6 Ko
    S'agissant un darlington, la tension entre base et émetteur pourrait dépasser 1 V, voire atteindre 1.5 V -- suivant la valeur du courant de test. C'est ici la résistance R2 qui fait que la tension mesurée est relativement basse : le curant de test doit être d'environ 1 mA et doit engendre une chute de tension de l'ordre de 0.7 V dans le "premier", "petit", transistor, et 150 mV dans R2.
    Dernière modification par Antoane ; 11/05/2020 à 16h52.
    invite83163478
    Merci!
    Je comprend à présent
    DAT44
    Citation Envoyé par ralindranto Voir le message
    non, tes transistors sont probablement bon, sur ce test tu mesure la diode de roue libre qui est présente sur certain transistor de puissance dont le BDX33 ...
  1. [Autre] test de transistor
    Par invite0aadc594 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2016, 12h39
  2. test transistor
    Par Isalexh dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 17h55
  3. Test de transistor
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 12h20
  4. test transistor
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 12h17
  5. Test transistor
    Par invite798cebcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2003, 11h11
