[Autre] Question sur mon schéma pour Canon (camera) déclenchement par LDR
    invitebe2aa111
    Hello à tous.
    Je voulais partager mon shéma. Je n'ai que peu de connaissance en éléctronique. Et j'ai réalisé mon premier shéma sur kicad. J'ai produit une carte d'essais avant sur le même shéma (sans LCD et deuxième potentiomètre) qui fonctionne. Mais je me demande si j'oublie rien.
    Le shéma est en PDF pour la qualité.
    Je peux donner (gratuitement) un fichier zip kicad pour celle et ceux qui souhaitent partir d'une base pour modifier.
    Tout aide est vraiment bienvenue.
    Janpolanton
    Re : Question sur mon shéma Pour Canon (camera) déclanchement par LDR
    Tel que dessiné, ce schéma est illisible.
    Unwanted Ads
    Je peut pas te dire si ce schema est correct je peut juste te dire qu'il est attroce. Ca pique les yeux rien que de le regarder
    DAT44
    si les deux switch sont fermé la sortie (5V) du 1117 et de la power-bank sont relié ...
    invitebe2aa111
    C'est mon premier. Je vais tenter de le refaire. Mais j'ai peine a placer les composants pour que ce soit clair. Je vais tenter une autre approche. Mais Merci du messages.
    invitebe2aa111
    Oui c'est mon premier, je vais tenter de le refaire. Avez vous des suggestions constructives ?
    invitebe2aa111
    Hello. Oui, je voulais utiliser un autre système mais mes connaissances sont trop limitée. Je vais refaire le circuit différemment.
    invitebe2aa111
    Je vais refaire un shéma Aujourd'hui plus propre. C'était mon premier. Merci pour vos retours.
    Antoane
    Responsable technique
    on verra mieux avec un schéma plus simple à suivre (tensions positives généralement en haut plutôt qu'en bas, utilisation des symboles "+5V" et "GND" plutôt que de longs fils, séparation des composants en fonctions (e.g. alimentation, mesure de la luminosité, etc), utilisation de labels pour repérer les fils et leurs fonction, pas d'utilisation de longs fils traversant la feuille, etc.) et qu'on aura plus de donnés quand aux modules employés (en particulier du chargeur et de l'interfaçage avec l'APN).
    Une remarque néanmoins : il est probablement pas possible de court-circuiter la sortie "-" du PCM et l'entrée du chargeur (broches "out-" et "in_GND" de la chargeBoard).
    simon.
    Re : Question sur mon schéma pour Canon (camera) déclenchement par LDR
    Une astuce simple dans un montage avec un microcontroleur, c'est de mettre le microcontroleur en plein milieu du schema, car tu peux etre sur que c'est de la ou vers la qu'iront la majeure partie des connexions.
    invitebe2aa111
    Merci beaucoup je vais refaire. J'ai déja fait une carte avec le shéma et changer (séparé) le 9v du 5v. Au début je voulais chargé avec le 9v également. Mais je vais faire un deuxième shéma pour voir et faire mieux.
    invitebe2aa111
    Je vais appliquer tes conseils aussi. C'etait mon premier avec seulement 7h de dessins pour faire et produire une carte. Je vais refaire une plus propre prochainement. Merci encore pour ses conseils.
  1. camera ccd ou canon eos
    Par momo1318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 52
    Dernier message: 01/06/2010, 23h02
  2. Différence: canon camera - canon appareil photo?
    Par invite7b51464c dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2010, 00h04
  3. Brochage connecteur caméra CANON VC-200F
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 11h34
  4. recherche de schema pour declenchement a distance
    Par invite87786131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 16h54
