[Analogique] Est-ce que ce schéma tient la route?
    invite259f8526
    Bonjour à toutes et tous,
    Etant une bille dans le domaine, je voudrais votre avis d'expert sur le schéma ci-dessous.
    Le but étant de gérer une série de LED blanches avec 2 niveaux d'éclairement:
    - Faible lorsque la base du 2N2222 est à l'état haut
    - Fort lorsque la base du 2N2222 est à l'état bas.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 159
Taille : 15,2 Ko
    Quel est votre avis, y-a-t'il plus simple?
    Jo
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Est-ce que ce schéma tient la route ?
    Dans le principe, pas de problème. Si on regarde dans le détail:
    En prenant 2,3V par led, on a un courant de 12 - (3x2,3V) / 140 = 36mA quand le transistor est saturé.
    En insérant la résistance de 1k (transistor bloqué), le courant se réduit à 4mA.
    Il faut essayer en pratique pour voir si ne niveau de luminosité convient. Mais pour le schéma, c'est bon.
    Juste une question, quelle la tension de sortie du buffer ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir jt06 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jt06 Voir le message
    ... 2 niveaux d'éclairement:
    - Fort lorsque la base du 2N2222 est à l'état bas ...
    Petite "confusion" sur les états: quand la base est à l'état haut, donc passante, l'éclairement est fort.
    Est-ce l'inverseur que tu considères comme le niveau?
    invite259f8526
    Bonsoir Qristoff,
    Merci pour cette réponse rapide.
    C'est vrai que 1k ça risque d'être u peu trop, je vais faire un petit proto pour vérifier.
    La tension en sortie du buffer ... C'est 74LS04 (c'est tout ce que j'ai dans mes tiroirs)... donc ça devrait être autour de 5v non?
    Merci et bonne soirée.
    Jo
    invite259f8526
    Bonsoir Gienas,
    Egalement merci pour cette réponse rapide.
    Tu as parfaitement raison ... Shame on me.
    Jo
  1. Adaptateur secteur qui tient la route !
    Par invite711f49b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h32
  2. E=MC2 Ne tient plus ?????????
    Par inviteb3f84455 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 09h36
  3. [Divers] Onduleur qui ne tient plus
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 13h08
