[Energie] Alimentation Raspberry pi sur batterie 12V
    invite7d91af63
    Pour monter un RPi 4 et un écran tactile en ordinateur de bord sur un bateau (GPS, cartographie et affichage des données moteur...) je veux l’alimenter sur 12 V, via 3 redresseurs 7805 C (5V 1A en sortie) ; mais évidemment, les aligner simplement en parallèle serait probablement trop simple, je suppose donc un loup !
    Donc ma question : quelle précaution derrière 樂廊 ?
    Bonne journée à tout le monde 
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation Raspberry pi sur batterie 12V
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Un (ou des) régulateur linéaire n'est pas du tout adapté à cette application (tu auras tellement de gros radiateur que le bateau va chaviré ! )
    Il faut privilégier un régulateur à découpage. Tu peux en trouver aisément tout fait par ici par exemple
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...217312&sr=8-10
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Pourquoi ne pas utiliser un régulateur LDO Analog devices série LT1083 à 1085.
    invite5637435c
    Hello,
    un LDO n'a pas vraiment d'intérêt ici, il n'apportera rien de plus qu'un régulateur type 7805, il y aura tout autant d'effet Joule, Pj=(Vin-Vout)*Iout
    Il existe ce circuit qui remplace avantageusement un 7805:
    https://fr.farnell.com/wurth-elektro...rance%2Fsearch
    invite577b6a5c
    un Low DropOut reste un régulateur linéaire. Pour débiter un peu de courant avec une chute de tension relativement élevée, le hacheur sera bien plus efficace.
    Qristoff
    Je pense qu'un régulateur étanche comme celui que j'ai proposé sera plus adapté à un environnement salin
    Et il sort 25W ce qui laisse à notre ami de la marge pour sa créativité !
    Janpolanton
    Le problème c'est qu'un Rasp3 consomme plus de un ampère (2.5A recommandé)
    C'est pourquoi j'avais proposé un régulateur pouvant aller de 3 à 7.5A suivant le modèle.
    Qristoff
    Essaie de dimensionner le radiateur juste pour 5A pour passer 35W dans le LDO pour voir !
    J'ai fait un petit calcul rapide avec Tamb=35°C, Tjmax=125°C, P=35W. On tombe sur radiateur avec un Rth de 1,8°C/W max !
    soit ça https://fr.rs-online.com/web/p/dissipateurs-de-chaleur/6925107/
    Qristoff
    Je viens de regarder la datasheet et c'est encore pire que ce que je pensais.
    Le LT1083 (7,5A) est obsolète et le LT1084 (5A) est en TO220 (TO3 obsolète)
    Pour la partie puissance, le Rthjc est de 2,7°C/W, donc même en prenant un radiateur avec un Rth de 1°C/W (ce qui est déja super gros !) on aurait une température de jonction de (2,7 + 0,2 + 1)x35W + 35°C (tamb) = 171°C, donc mourru
    Janpolanton
    En prenant Imax = 2.5A, je trouve une Rth de 4°C/W (TA = 35°C et TJ=125°C).
    J'ai pris Pj=(Vin-Vout)*Iout = (14-5) x 2.5 soit 22.5 W.
    Donc, ce type de dissipateur pourrait convenir :
    Avec 1.2 A le dissipateur "ne nécessiterait" qu'une Rth de 8°C/W soit un modèle équivalent à celui-ci
    J'aime bien les régulateur linéaires malgré leurs défaut de "chaufferettes"
    Dernière modification par Janpolanton ; 23/05/2020 à 10h52.
    Qristoff
    Non, non 4°C/W c'est la résistance totale, il faut déduire le Rthjc du TO220 (2,7°C) et la Rth du chotherm (0,2°C/W). Du coup, ton radiateur doit être mieux que 1,1°C/W ! on est plutôt sur ce genre de gabarit https://fr.rs-online.com/web/c/chauffage-ventilation-et-air-conditionne/systemes-de-chauffage-et-refroidissement-electronique/dissipateurs-de-chaleur/?applied-dimensions=4294032541
    Qristoff
    Avec ton petit radiateur, tu ne pourras pas dissiper plus de 13W, soit moins de 1,3A
    Et encore je suis gentil sur le Sil Pad, c'est plutôt 0,9°C/W
    Dernière modification par Qristoff ; 23/05/2020 à 11h27.
    invite5637435c
    La consommations de la carte n'excédant pas 600mA, avec 1A tu es dans les clous déjà pour elle.
    Après sans savoir précisément quelles sont exactement les consommations des différents périphériques ni la tension d'alim de chacun, on parle dans le vide.
    Une consommation ça se travaille, rien n'interdit de subdiviser les alimentations par section par exemple, ou de prendre un DC/DC plus puissant.
    En tout cas le linéaire comme alim principale est à proscrire de toute évidence.
    Qristoff
    En fait, je pense que Trifide est déjà au soleil sur son bateau au large et il ne peut plus se connecter à internet, c'est moche pour lui
    Bjr à tous,
    Si on attendais que le questionneur refasse ..apparition !
    Vu sa question c'est mal barré !
    Précaution: abandonner l'idée que l'on peut mettre les régulateurs en "série" !
    Bon WE
    Bonsoir à tous
    Merci de rester dans le sujet, mais surtout, d'attendre sa relance par l'auteur.
    Si le calme ne revient pas, le sujet sera clos.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation Raspberry Pi 3
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2018, 08h14
  2. [Energie] Alimentation d'un raspberry pi 3
    Par invite975d5e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 17h45
  3. [Outils/Fab/Comp] Alimentation raspberry pi 3
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 09h08
  4. [Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    Par invite8d76275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 16h40
  5. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 15h40
