[Energie] Alimentation d'un raspberry pi 3
    invite975d5e78
    J'aimerais alimenter mon raspberry pi 3 avec une batterie, j'en ai achetée une (LiPo) de 12V, 5AH et 20C, c'est une batterie de modélisme. Le raspberry a besoin d'une tension de 5V et de minimum 2.5A pour fonctionner (d'après ce que j'ai lu). Pour rabaisser la tension de la batterie à 5V j'avais déjà fait appelle à vous et nous nous étions mis d'accord sur ce produit (https://www.pololu.com/product/2851). Ce petit régulateur peut fournir un courant de 5A, c'est 2x plus que suffisant.
    Voici le problème, la led rouge de mon raspberry se met à clignoter, d'après le wiki c'est dû à un problème d'alimentation, pourtant tout est bon ! la tension d'entrée du raspberry est de 4.95V, d'après le wiki la led rouge clignote si la tension descend en dessous de 4.63V (wiki : https://elinux.org/R-Pi_Troubleshoot...ED_is_blinking).
    J'ai également essayé de placer des condensateurs en parallèle sur la sortie du pololu pour lisser la tension, mais je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose.
    J'ai essayé d'alimenter le rpi avec une tension de 5.3V, et la led rouge clignote beaucoup moins. En regardant sur l'alimentation secteur que j'ai achetée avec le rpi j'ai vu qu'elle fournissait 5.1V (je n'ai pas mesuré, c'est ce qu'il y a écrit). Malgré les 5.3V, dés que je commence à faire tourner des programmes la led s'éteint et j'ai même perdu la connexion wifi.
    Je ne comprends pas vraiment d’où vient le problème, quelle est la différence entre mon alimentation secteur et celle du pololu ?
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Re : Alimentation d'un raspberry pi 3
    Il serait judicieux d'utiliser des fils courts et de forte section ( du câble bifilaire pour HP c'est souverain) pour alimenter la bête, si l'on doit rajouter une capa réservoir il faut la placer au plus prés du consommateur.
    Ne pas oublier que la consomation d'un µC est fortement et rapidement variable et que l'inductance des cable d'alim est alors source d'ennuis.
    invite975d5e78
    C'est vrai que mes fils ne sont pas tout court, je vais essayer. Merci de ta réponse
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation raspberry pi 3
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 10h08
  2. [Outils/Fab/Comp] Boitier alimentation raspberry
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 00h08
  3. [Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    Par invite8d76275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 17h40
  4. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 20h20
  5. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 16h40
