[Exercices] Exercice de calcul d'intensité avec facteur de puissance
    invite32b22cc4
    Je souhaite faire cet exo mais je rencontre des soucis:
    Quand on me demande de calculer l'intensité du courant, je dois faire I=U/Z= 220/55 ?
    Mais je dois prendre en compte également le facteur de puissance. Déja, j'ai pas bien compris ce facteru, il s'agit du déphasage ?
    C'est donc , I=4*sin(cos-1(0,8)) ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Exercice de calcul d'intensité avec facteur de puissance
    Citation Envoyé par eas68 Voir le message
    Oui, c'est la loi d'Ohm. En complexe : I=U/Z
    et si on prend le module pour ne pas s’embêter avec la phase : |I|=|U/Z|=|U|/|Z| que l'on peut écrire : I=U/Z, avec I et U et Z les amplitudes.
    Il caractérise le déphasage, mais ce n'est pas le déphasage lui-même, ne serait-ce que parce qu'un déphasage est un angle, qui s'exprime en °, en radian, etc. alors que le facteur de puissance n'a pas d'unité.
    Le déphasage est l'angle entre la tension et le courant, on le note souvent φ. le facteur de puissance est le cosinus de φ : cos(φ).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_puissance
    invite32b22cc4
    Que penses a la réponses 1 ? Dois je mettre également le sqrt(2) ?
    Quand on fait : I=U/Z, on obtient une valeur efficace (Xeff) ou maximale (par exemple , Xmax=Xeff*sqrt(2) ?
    invite32b22cc4
    voici la photo
    Antoane
    Si tu divises une tension rms par des ohms, tu obtiens un courant RMS.
    Si tu divises une amplitude de tension par des ohms, tu obtiens l'amplitude du courant correspondant.
    Le sujet indique que la charge entre 1 et N est inductive alors que celle entre 3 et N est capacitive. Qu'est ce que cela signifie ? En quoi cela influence-t-il ton résultat ?
    Dernière modification par Antoane ; 28/12/2017 à 15h12.
  1. [Exercices] Exercice de calcul d'intensité
    Par invite32b22cc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 15h06
  2. [Autre] Calcul de facteur de puissance d'un moteur monophasé
    Par invite681f93e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2017, 18h59
  3. Convertisseur AC/DC avec correrecteur de facteur de puissance
    Par invite3a7286a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 16h30
  4. Récupérer facteur puissance et intensité
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 21h14
  5. Facteur de puissance 0,93, probleme avec Phi'
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 10h11
