[Autre] Circuit électro-aimant
    invite5b058ade
    Je n'y connais rien en électricité et j'ai une question pratique.
    Je voudrais pouvoir contrôler un électroaimant simplement avec un bouton poussoir.
    Quand j'appuie qu'il s'enclenche et quand je relâche il revienne à sa position.
    J'ai trouvé l'électroaimant dont j'ai besoin 6V - 2A - 20 N.
    Je voudrais l'alimenter avec un pile 9 V et un bouton poussoir.
    Je me demande quel circuit dois-je utiliser ?
    J'imaginais une diode zener 3V en série avec la pile 9V, une interrupteur 2A et l'électro-aimant...
    Merci à tous.
    gcortex
    Re : Circuit électro-aimant
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ta pauvre pile ne peut pas fournir 2A.
    Tu dois utiliser 4 piles de 1.5V.
    omega.067
    hello
    combien de temps l'électroaimant doit être "alimenté", 1 seconde, quelques secondes, quelques minutes .......?
    et si c'est pas un secret défense, c'est pour quoi faire
    Michel
    Bonsoir Josuah2001 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... Tu dois utiliser 4 piles de 1.5V.
    Et encore pas n'importe lesquelles. Il faut les super grosses.
    Et, comme la bobine est une inductance, qui déclenche des étincelles à la coupure, il faut ajouter en parallèle, une diode de roue libre. Une 1N4000 avec la bague sur la borne d'alimentation + mis sur la bobine.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    6V, 2A c'est déjà la bonne bobine ! enfin, je veux dire c'est pas la bobine ardéchoise...
    https://www.cuisineaz.com/recettes/b...se-102373.aspx
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5b058ade
    L'électroaimant ne doit être alimenté que très brièvement.
    Il faut une impulsion pour qu'il fasse un aller-retour.
    Citation Envoyé par Josuah2001 Voir le message
    ... L'électroaimant ne doit être alimenté que très brièvement.
    Admettons!
    Cependant, il faut:
    1- que la source (les piles) soient capables de fournir les 2A;
    2- que la source initiale passe 6V. Pas question de partir de pile 9V incapable de fournir la puissance requise;
    3- ajouter la diode de roue libre.
    omega.067
    re
    combien de temps prévu pour l'aller
    combien de temps prévu pour le stationnaire après l'aller
    combien de temps entre le stationnaire retour et la prochaine demande d'aller
    et si ce n'est pas secret défense, c'est pourquoi faire ? parceque parfois, certains imaginent d'utiliser un 30 tonnes pour transporter 6 œufs
    Michel
    invite5b058ade
    Comme je disais, je ne suis pas spécialiste.
    J'imaginais que ça n'irait pas avec 4 pile de 1.5 V car avec les "pertes", on n'aurait pas 6 V.
    Et j'ai aussi un problème de volume.
    Au repos, l'électroaimant bloque un ressort via un engrenage.
    La force de de frottement a vaincre pour la débloquer est de l'ordre de 12 N.
    Si on la débloque (ce que je veux faire via une impulsion à l'électroaimant), le ressort va faire un aller retour.
    En gros, le ressort fait l'aller-retour en 20-50 ms et devrait rester en place au moins 250 ms.
    Le mouvement a lieu au mieux 1 fois par seconde.
    Plus l'impulsion sera brève et mieux c'est. Il ne s'agit donc pas d'actionner l'électro-aimant en permanence mais juste de fournir une impulsion.
    Est-ce que la solution n'est pas dès lors de mettre une condensateur en parallèle sur la pile (et une diode de roue libre en parallèle sur l'électro-aimant) ?
    invite577b6a5c
    Une pile 9V n'est ni plus ni moins que 6 mini piles 1.5V en séries. donc même "problématique" au niveau des "pertes". D'ailleurs "pertes" ... de quoi ???
    Faudrait que tu fasses un schéma détaillé je pense car là je ne suis pas franchement convaincu de tout bien comprendre. Car un électroaimant qui bloque quelque chose lorsqu'il est au repos ... je crois que c'est plutôt "l'engrenage" qui bloque ...
    Si j'ai bien compris, il faudrait en réalité une double commande : l'une pour libérer le ressort, et l'autre pour le recomprimer. Le ressort qui ferait tout seul l'aller retour de son plein gré ... C'est pas très réaliste.
    Qristoff
    Il faut surtout oublier l'alimentation par pile !
    Bjr à toi,
    Une fois par seconde, mais combien de fois ? En une heure il y a 3600 secondes !
    Ton condo ne fera rien de plus et n'apportera pas d' avantage.
    Donc déjà SANS savoir la répétitivité d la chose difficile de choisir une solution.
    Le systéme in fine doit faire...QUOI ? Ton électro va servir à, quoi ?
    invite5b058ade
    Voici le schéma.
    L'électroaimant est un 6 V - 2 A.
    Il est non alimenté en l'état.
    L'impulsion doit faire pivoter l'engrenage vert qui libère le ressort mauve.
    Il sera revenu à sa position initiale avant que l'électro-aimant ne fasse son aller-retour et rebloque le ressort (pas sécurité).
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 635
Taille : 58,3 Ko
    Quelqu'un peut-il m'aider pour l'alimentation de l'électroaimant ?
    J'envisageais :
    - d'utiliser une pile 9 V + diode Zener 3 V en série pour avoir 6 V.
    - en plus un bouton poussoir en série avec la pile et l'électroaimant.
    J'ai compris qu'une pile 9 V ne peut pas débiter 2 A.
    Mais on peut mettre un condensateur dans ce cas, ou bien je me trompe ?
    Et il faut une diode de roue libre pour éviter les surtensions à la bobine.
    Sinon, comment faut-il faire ?
    invite5b058ade
    @ f6bes
    Pourquoi le condensateur ne changerait-t-il rien ? Je n'y connais RIEN mais au moins j'ai compris que si la pile ne peut pas débiter 2 A (bien que en impulsionnel ?) mais le condensateur peut cumuler les charges et les débitera.
    1 fois par seconde au maximum une dizaine de fois puis 1 minute de repose. C'est sans importance.
    Merci à ceux qui souhaitent m'aider de répondre. Et les trolls peuvent rester chez eux.
    invite577b6a5c
    parce que ça fait beaucoup trop d'énergie à stocker pour s'en servir 10x de suite, même pour un très gros condensateur.
    invite5b058ade
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    Mais pourquoi ? Un pile 9 V - 500 mAh peut fonctionner en gros 15 minutes à 2 A
    15 minutes = 900 s = 900 cycles de 1 s.
    Ca me convient parfaitement. Le but n'est pas de faire du 1 Hz 24/24 7/7
    omega.067
    re
    mouais, je me doute de ce que tu compte faire, pas dis que le fil va continuer longtemps
    sinon, le noyau aurait plus de punch, en travaillant non pas en traction, mais en "percution" cad le noyau viendrait "heurter" le mécanisme vert, l'inertie, lui donnerait plus de force, et là, tu aurais plus de "chance" , mais bon, c'est qu'une idée comme ça
    maintenant, c'est pas de l'alimenter 1 sec avec du 9v, qui va faire mal à la bobine, la tension de la pile, va s’effondrer très vite, avec cette "consommation"
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 28/05/2020 à 17h00.
    ... J'envisageais :
    Et il faut une diode de roue libre pour éviter les surtensions à la bobine ...
    Je confirme que la pile de 9V est tout à fait incapable, et le coup de la Zener n'en parlons pas.
    Je découvre qu'il faut, en plus des commandes répétitives. Ça risque de compliquer le fonctionnement et la durée de vie des piles.
    Le bouton de commande, c'est lui qui devra être manoeuvré avec doigté pour fonctionner suivant ton "programme".
    Le condensateur ne sert à rien si on ne lui laisse pas le temps de se recharger.
    Pour une durée raisonnable (à découvrir à l'usage), des piles LR20 peuvent fournir des impulsions de 2A. Il en faut quatre en série.
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2020 à 18h36.
    Quel est le but de ce bidule, cela ressemble à un système de percussion pour arme .
    Pour le reste je confirme une pile 9V est hors sujet.
    DAT44
    du coup si le ressort fait un allé et retour en 50mS, combien de temps doit être alimenter la bobine ?
    Si on prend par exemple une impulsion 100mS, avec une fréquence maxi de déclenchement une seconde du coup la consommation moyenne tombe à 200 mA ...
    Pour le condensateur pour une impulsion de 100mS et une chute de tension au borne du condensateur de 1 volts, tu obtient une valeur de condensateur de 200000 µF (0,2F), c'est très gros, il faudra prendre des super-cap placé en série, genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/33017...archweb201603_
    DAT44
    sinon, tu peux prendre un petit accu 18650 avec un booster pour monté la tension a 6V genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/32998...archweb201603_
    DAT44
    quelque soit le type d'alimentation retenu, il faudra géré le temps d'alimentation de la bobine (mono-stable) afin de le réduire au maximum et ainsi réduire la consommation globale ...
    omega.067
    re
    c'est bien à ça que je pensais, en disant que le fil ne va pas rester ouvert longtemps
    Michel
    invite577b6a5c
    Mais pourquoi ? Un pile 9 V - 500 mAh peut fonctionner en gros 15 minutes à 2A
    A condition de négliger la résistance interne de la pile ce qui est loin d'être négligeable. Le fameux U = E - r*I.
    Or une pile saline ou alcaline, même une batterie au nickel aura une forte résistance interne donc une chute de tension non négligeable, a un point que même en court circuit je ne suis pas convaincu qu'elle soit réellement capable de tirer ces fameux 2A
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis d'accord avec DAT44 : il faudrait plus d'infos sur le système pour juger sur la possibilité d'utiliser une capa, qui permettrait d'utiliser une pile 9V en lisant le courant débité.
    Ici, on créerait un circuit résonant, le calcul serait donc possiblement (suivant les caractéristiques électriques de la bobine), différents de ceux d'un simple premier ordre.
    Il n'est cependant pas évident que cette solution soit plus intéressante (volume, masse, coût...) que l'utilisation, si simple, de 4 piles ou accus de 1.5 V.
    Dernière modification par Antoane ; 29/05/2020 à 12h00.
    omega.067
    hello
    ben question de volume et de poids, je présume, 4x LR20 1,5v<>1x LR22 9v yapas photo
    Michel
    Remoi, Comme le demandeur n'a plus l'air de vouloir se manifester, il est , je crois, urgent
    ....d'attendre plus d'infos.
    Mais j'ai 'impression q'on va devoir attendre .....pas mal de temps .
    Bonne j,ournée
  1. Eviter un court circuit sur un electro aimant
    Par invitebf77ef62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2017, 17h12
  2. Circuit électrique avec électro-aimant
    Par invitee6250f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 18h48
  3. Circuit électrique avec électro-aimant
    Par invitee6250f87 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 18h42
  4. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  5. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
