[Autre] Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Lyoan
    J'ouvre ce sujet car j'ai une lampe LED avec quatre boutons. Un sert à allumer le système (K1), un pour diminuer l'intensité(K3), un pour augmenter l'intensité (K4) et enfin un pour allumer soit les LED de couleur jaune, soit celles de couleur blanche ou bien les deux (K2). Ce dernier utilise des transistors (je ne sais pas exactement de quel type ils sont). Le tout est commandé par un composant électronique sans référence. Voici le schéma que j'ai fait pour illustrer tout ça :
    Nom : Schéma_elec.jpg
Affichages : 910
Taille : 60,3 Ko
    J'ai remarqué que lorsque j'appuie sur les boutons K1, K2 et K3, cela connecte la pin du composant à la masse. Les boutons tactiles que je voudrais utiliser (ref TTP223) sont connectés à la masse au repos, ce qui pose problème. J'ai réussi à résoudre ce problème en utilisant des transistors NPN. Cependant je ne sais pas du tout comment faire avec le bouton K4. Déjà j'ai du mal à comprendre, il n'est ni connecté à la masse ni au Vcc. Est-ce que le fait d’appuyer sur le K4 fait passer les broches de haute impédance à un état "neutre" ? Et qu'est-ce que vous me conseillerez pour rendre ce bouton tactile ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Bonsoir et bienvenue sur le forum.
    En fait, ton composant mystère est simplement/probablement un microcontrôleur avec un petit morceau de logiciel. Donc, à moins d'obtenir le code source...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    tu peux tenté un optocoupleur en sortie du TTP223 ...
    mag1
    Je plus simple serait d'utiliser un µC?
    Par ex avec un picaxe, très simple d'utilisation, disposant de commandes dédiées appelées "touch" ou "touch16".
    MM
    Citation Envoyé par Lyoan Voir le message
    Bjr à toi,
    Il aurait été bon de nous montrer ton composant (photo)
    Il est bien rare qu'un composant n'est pas de référence ! (mais elle peut avoir été "supprimé" par le monteur, pour
    éviter des "copies").
    si c'est un microcontroleur, alors là ce n'est guére la peine que le monteur " efface" quoi que ce soit, du moment
    que tu n'as pas le " contenu".....peu de risque de ..copiage.
    Lyoan
    C'est ce que ça me fait penser aussi, mais j'ai du mal à voir comment il est capable de faire varier l'intensité avec les transistors. Est-ce qu'il utiliserait les PWM ?
    Lyoan
    C'est ce que je pense aussi, mais j'ai du mal à voir comment le micro fait varier l'intensité avec les transistors. Est-ce qu'avec les PWM c'est possible ?
    Qristoff
    Oui, c'est tout à fait ça. Les boutons agissent sur le registre qui fixe la largeur d'impulsion PWM.
    Lyoan
    Ok je comprends maintenant, merci pour ta réponse
    @DAT44 J'ai essayé et ça a fonctionné!! les autres boutons fonctionnent bien aussi! Merci
    @mag1 c'est vrai j'aurais pu mais je voulais réutiliser au maximum la carte déjà existante ^^
    @f6bes voici une photo du composant. C'est vrai que ça évite les copie mais dans ce cas c'est étrange car c'est très simple comme fonctionnement ^^
    Bjr à toi,
    Ce qui est sur c'est que le composant n'a pas été meulé pour effacé sa référence.
    Le montage PARAIT simple , mais si c'est un mini controleur, c'est le programme inclue
    qui fait que ce n'est pas si " simple" !.
    mag1
    Oui, pourquoi pas.
    Je viens toutefois d'ajouter une vidéo rapide en tête de cette page sur les touches capacitives picaxe.
    http://electromag1.wifeo.com/touches...et-picaxes.php
    Partant de là,on fait ce qu'on veut
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/05/2020 à 11h14.
  1. [Energie] bouton poussoir tactile
    Par invite3f2491fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2017, 14h04
  2. Besoin d'aide: Systeme de bouton poussoir...
    Par invite6bd9b091 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2013, 12h59
  3. Bouton poussoir à effleurement/tactile
    Par invite27d63def dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 13h08
  4. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h18
  5. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
