[Outils/Fab/Comp] identification valeur de résistance inconnue
    invite0d454e7c
    Pourriez-vous m'aider à identifier la valeur de cette résistance svp.
    Malgré des recherches je n'ai pas trouvé d'information pour déchiffrer la valeur. L'anneau du bout de couleur louche semble être plutôt marron.
    simon.
    Re : identification valeur de résistance inconnue
    En supposant orange - marron - blanc - noir - rouge, ce serait 319 ohms, tolerance 2%.
    https://www.digikey.com/en/resources...or-code-5-band
    DAT44
    çà sent plutôt la 0.2 ohm en sur le pied du transistor de puissance d'une alim a découpage ...
    https://www.ebay.fr/itm/2W-Power-Res...-/183970222370
    Dernière modification par DAT44 ; 29/05/2020 à 20h06.
    invite0d454e7c
    Merci pour vos réponses.
    DAT 44 tu dis bien vrai c'est une résistance en pied d'une alimentation à découpage.
    DAT44
    0.2 ohm n'est pas une valeur courante , tu peux mettre deux 0.1 ohm en série ou deux 0.39 en // ...
    https://composant-electronique.fr/re...SABEgKWn_D_BwE
    https://composant-electronique.fr/re...1w-rsf1ws-0r39
    invite0d454e7c
    Ok merci je vais étudier ça.
    Mais du coup l'anneau orange en bout c'est la tolérance de température ?
    DAT44
    Citation Envoyé par buckdanny21 Voir le message
    Félicitations !
    Excellente question !
    Merci de l'avoir posé !
    Bonjour buckdanny21 et tout le groupe
    ... Pourriez-vous m'aider à identifier la valeur de cette résistance ...
    Maintenant que tu connais sa valeur et que tu nous a "avoué" à quoi elle servait, il faut t’attendre à en remplacer un wagon.
    Placée où elle est, elle doit finir par servir de fusible, ce qui suppose que son remplacement ne va pas redonner la vie à ton alimentation.
    Il faut commencer par la réparer.
    invite0d454e7c
    En effet Gienas, ce n'est pas la première pièce que je remplace. Et c'est en remplaçant un condensateur mal en point que j'ai découvert cette résistance un peu caché qui avait cramé.
    Affaire à suivre...
    invite0d454e7c
    Merci pour ta réponse DAT44 je m'endormirais moins bête ce soir
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification valeur d'une resistance
    Par invite098eeb99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2018, 05h48
  2. [Outils/Fab/Comp] identification valeur d'une resistance
    Par invite0a0a3e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 18h41
  3. Identification valeur résistance
    Par invite4cc06ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2016, 20h38
  4. Valeur d'une inconnue.
    Par invitec418d041 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/07/2013, 10h08
  5. valeur fonction inconnue
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2009, 22h08
