[Analogique] Amp op optocoupler
Amp op optocoupler
    macaple
    Amp op optocoupler
    Bonsoir je cherche a comprendre le fonctionnement d un optocoupler branché sur un amplificateur op je vous poste mon schéma! il est certainement faux je tenais a prévenir! j attend vos commentaires sur le sujet!
    merci a vous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Amp op optocoupler
    Oui, je confirme l'AOP ne sert à rien. et l'opto aussi si on ne nous dit pas tout...
    Dernière modification par Qristoff ; 29/05/2020 à 21h42.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    le montage permet d'ajusté la sensibilité du TRIG (ajustement du seuil de détection), avec une mise en forme en sortie (RC 10K,10nF)
    L'AOP augmente un peu l'impédance pour la sortie de l'opto (4,7K au lieu de 1K), l'opto permet une isolation galvanique de la commande ...
    macaple
    Voila en fait l optocoupleur a une tension d entrée de 0 a 70V comme sur la datasheet le 741 est un suiveur de tension qui fait varier le PWM 555! ce que je cherche a comprendre c est comment brancher le 4N35 sur le 741!
    voila je vous remercie pour vos commentaires!
    macaple
    DAT 44 ok je te remercie pour cette info! je cherche a brancher l opto sur le amp op merci! bonne soirée
    DAT44
    0 a 70V en entrée, un signal a 195,3 Hz c'est quoi le but en fait ?
    macaple
    C est pour du mli PWM que j essais de tester!
    gcortex
    L'entrée d'un opto c'est 1.5V
    Qristoff
    Si c'est pour faire un montage à peu près linéaire, les valeurs de résistances sont beaucoup trop élevées.
    Le 4N35 a un CTR typique de 150% autours de If=10mA. Je propose donc de l'utiliser autours de ce point.
    Pour If=10mA, soit Ic=15mA, on souhaite la valeur médiane de la tension de contrôle du 555, prenons 6V. Il faut donc une résistance de 6V/0,015A=400 ohms dans l'émetteur du 4N35.
    Une résistance doit être ajouté en série avec la diode de l'opto. Pour la gamme de tension 0-70V, je propose d'avoir If=10mA pour la moitié, soit (35V-1,2V)/0,01A=3380 ohms.
    On obtiendras une tension sur l'émetteur du 4N35 proportionnelle à la tension d'entrée. Il faut ensuite recentrer cette tension entre Vcc/3 et 2Vcc/3 pour le 555.
    Qristoff
    Un peu dans le style.
    Dernière modification par Antoane ; 31/05/2020 à 14h17. Motif: Suppression PJ en double
    Qristoff
    Attention à la puissance des résistances !
    Pour la 3.3K, il faut du 2W
    Pour la 860, il faut 1/2W
    Pour la 420, il faut 1/4W
    macaple
    Qristoff ok je vais respecter les valeurs ohmétriques et leurs puissances je teste ca! merci pour l info j y vois plus clairs!
  1. [Exercices] Matrice optocoupler
    Par invite5f6edd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2019, 16h50
  2. in 24V pour pic via optocoupler?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 14h17
