[Analogique] Fonction de transfert d'un accéléromètre capacitif du second ordre
    invite10fec37c
    J'ai suivi la procédure suivie dans un exercice (voir les captures d’écrans attaché a1.pngu msg) pour trouver la fonction de transfert de l'accéléromètre MMA7361L[1]alors j'ai exprimé la fréquence propre et le facteur d'amortissement de ce dernier en fonction de la fréquence de coupure et la fréquence de résonance MAIS j'ai trouver dans la table de caractéristiques du data sheet que la fréquence de résonance est de 6KHz et que la fréquence de coupure à -3dB est de 400Hz chose qui ma confuse pourquoi la fréquence de coupure est inférieure à celle de résonance et ce il y a t il une autre donnée dont je pourrai me servir à fin d'aboutir à la fonction de transfert.
    [1]:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MMA7361L.pdf
    invite577b6a5c
    Re : Fonction de transfert d'un accéléromètre capacitif du second ordre
    J'ai remarqué que l'exercice en question ne fait aucunement mention d'une quelconque référence de composant. J'imagine que pour simplifier la vie des utilisateurs de leurs produits, NXP a sans doute du filtrer assez bas pour leur éviter les petits tracas liés au phénomène ne résonnance.
    invite10fec37c
    Merci pour votre réponse donc vous trouvez que la fonction de transfert du composant peut être approximée a la fonction de transfert d'un filtre du premier ordre ?
    invite577b6a5c
    D'après la datasheet
    The MMA7361L is a low power, low profile capacitive micromachinedaccelerometer featuring signal conditioning, a 1-pole low pass filter,temperature compensation, self test, 0g-Detect which detects linear freefall,and g-Select which allows for the selection between 2 sensitivities
    C'est pas super explicite, mais c'est ce que ça suggère. Ou alors peut-être un second ordre avec un pôle double ? Du type H(p) = 1 / (1 + ap)² ?
    C'est un peu la problématique récurrente des datasheet de chez NXP : c'est souvent incomplet. Dans bon nombre de datasheet d'accéléromètres numériques, ils ne mentionnent rien des filtres analogiques qui sont installés entre le capteur proprement dit et le convertisseur analogique numérique (anti-aliasing).
    invite10fec37c
    oui ça ne l ai pas malheureusement ! merci encore pour votre réponse.
  1. Fonction de transfert ordre 3
    Par theodutt dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2020, 15h17
  2. [Analogique] fonction de transfert systeme 2 ordre
    Par invite3932d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2017, 22h37
  3. Fonction de Transfert (Première ordre)
    Par inviteeb0951c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 12h04
  4. Fonction de transfert filtre 2nd ordre
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 18h33
  5. Accéléromètre capacitif
    Par invite29104ecc dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2009, 16h19
