[Autre] A quoi sert cette diode??
    inviteaeccee2e
    Red face A quoi sert cette diode??
    Totalement novice en électronique et après avoir cherché un peu partout je vous sollicite pour une confirmation.
    A quoi sert cette diode sur ce schéma?
    D'après ce que j'ai lu elle servirai à éviter un retour de courant dans la batterie (3piles 1.5v soit 4.5v).
    C'est un circuit de jouet, une petite perceuse.
    Quel est le risque si je n'en remet pas?
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Nom : Petite perceuse.jpg
Affichages : 2254
Taille : 39,3 Ko
    nornand
    Re : A quoi sert cette diode??
    Bjr pour un jouet alimenté par pile tu ne risques rien de la supprimer .
    invite577b6a5c
    Il s'agit d'une protection d'inversion de polarité. Mais quand on voit ce qu'il y a derrière, un moteur qui tourne en marche avant marche arrière, tout ce que tu risques à supprimer cette diode c'est que le moteur tourne à l'envers par rapport à la commande de l'inverseur.
    A moins qu'il n'y aie un vrai circuit électronique non représenté sur le schéma, auquel cas la diode est indispensable.
    inviteaeccee2e
    Merci pour vos réponses 😀.
    Non il n’y a pas de circuit électronique, il n’y a vraiment que ce que j’ai dessiné sur le schéma.
    Je peux donc supprimer cette diode.
    Je vous remercie bonne journée à vous
    Et tu vas gagner un peu de tension !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Hello,
    cette diode a été mise là pour effectivement éviter que le moteur ne recharge la pile (une pile ne se recharge pas, une batterie oui !) mais c'est probablement un jouet issu de la chinoiserie, ils ont économisé les diodes de roue libre du moteur (il en faudrait 4 dans cette configuration). Du coup, je serais assez favorable à la laisser ou en ajouter 3 autres si tu veux éviter la chute de tension (je pense pas que trois diodes de plus va te mettre sur la paille contrairement à nos amis du soleil levant )
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    une 4148 en amont d'un moteur, pauvre bête l214 devrait agir!
    inviteaeccee2e
    Je ne sais pas d’où vient le jouer c’est celui du neveux.
    Mais oui certainement une chinoiseries
    Ne Pas mettre de diodes c’était juste le côté pratique je n’en ai pas à la maison et pas de magasin à proximité.
    Par contre j’aimerais bien comprendre pourquoi tu dis d’en rajouter trois autres?
    Et aussi pourquoi pas une ST 41 48 et plutôt une 214?
    Désolé pour la question mais comme stipulé plus haut je suis vraiment novice.
    Remoi,
    Quel est le courant consommé par ton moteur (intensité)?
    Quel est le courant ADMISSIBLE par une 1 N4148 ?
    Tu comprendras vite que si la diode 1N4148) est INCAPABLE de supporter le courant du moteur
    , elle va servir de...fusible .
  1. [Autre] Driver diode laser : A quoi sert D1...
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2018, 15h53
  2. [Outils/Fab/Comp] Diode bi-directionnelle HVR-062 : A quoi ça sert ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2017, 22h23
  3. a quoi sert une double diode
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 12h53
  4. cablage NE555 : à quoi sert la diode ?
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 23h45
  5. A Quoi Sert Une Diode
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 08h10
