[Analogique] Activer alternativement 2 boutons poussoirs via un seul
    invitea722e9bd
    J'ai un clapet d'échappement électronique piloté via un contrôleur, simple relais contrôlé à distance par une télécommande dotée de 2 boutons (un pour ouvrir et un autre pour fermer).
    Fonctionnellement actuel :
    Les boutons de la télécommande sont de simples boutons poussoirs. Si le clapet est ouvert et que l'on appui sur le bouton pour ouvrir il ne se passe rien (et inversement si fermé).
    PCB de la télécommande (Ouvre en haut, ferme en bas) :
    Fonctionnement attendu :
    L'idée est d'intégrer un unique bouton (poussoir ou interrupteur) dans l'habitacle du véhicule pour éviter d'utiliser la télécommande. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à trouver de méthode simple qui me permettrait d'activer de façon alternative (ON puis OFF puis ON puis OFF...) les 2 boutons de la télécommande en utilisant 1 seul bouton.
    Idées de solutions:
    - 2 boutons poussoirs, un pour ouvrir, un pour fermer (mais pas vraiment ce que je cherche)
    - 1 bouton :
    * bouton bi-stable, et on envoie la commande en fonction du changement d'état
    * bouton poussoir avec montage électronique où un appui long ferait l'ouverture, et appui court ferait la fermeture (ou inversement)
    J'ai également regardé du côté des interrupteur inverseur de polarité à 6 broche mais mais mes connaissances ne sont pas assez développées pour ça
    Toute proposition est la bienvenue !
    Merci par avance pour votre aide.
    gcortex
    Re : Activer alternativement 2 boutons poussoirs via un seul
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Une bascule D-edge (4013) câblée en bascule T (D=Q/) avec un anti-rebond (47K 470nF).
    Nom : 4013.gif
Affichages : 167
Taille : 4,1 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 08/06/2020 à 16h56.
    invitea722e9bd
    @gcortex Merci pour votre réponse mais j'ai des bases vraiment simples en électronique donc ça ne me parle pas trop
    Est-ce qu'il existerait une solution simple à mettre en place ?
    Je ne peux pas ouvrir la pièce-jointe au passage.
    simon.
    Y'a des interrupteurs qui changent d’état quand on appuie dessus. Ca suffirait pas pour ton affaire ?
    @gcortex: je ne comprends pas le point de branchement du + des bobines dans ton schema
    mag1
    Un relais bistable, comme les télérupteurs:
    https://www.gotronic.fr/cat-relais-bistables-624.htm
    MM
    gcortex
    Nom : 4013.gif
Affichages : 152
Taille : 4,7 Ko
  1. Branchement boutons poussoirs
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2018, 13h51
  2. Fabrication boutons poussoirs
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 19h14
  3. boutons poussoirs et pic
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 23h25
  4. Boutons poussoirs lumineux
    Par invite1928af64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 14h16
  5. [Brun] les boutons poussoirs des TVs?
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 06h46
