[Energie] Activer un relais LLT avec du +12V
    invite6bb054dc
    Dans mon sous-sol j'ai une VMC double-flux (2 turbines à 2 vitesses et by-pass) et un puits canadien (1 turbine à 2 vitesses) Cela fait 7 relais pour commander tout ça. Je veux commander tout cela depuis une armoire dans le rez-de-chaussée mais j'ai un souci: mes interrupteurs avec voyants Led sortent du +12V. Mes relais, des modèles bleus montés sur des petites platines, sont activés par un niveau bas (LLT).
    - ou bien je vire les composants sur les platines pour attaquer directement les bobines avec le 12V,
    - ou bien je relie de manière permanente l'entrée LLT des platines au 0V et j'utilise le 12V fourni par les interrupteurs pour alimenter les platines. Cette option risque de défriser les puristes, mais je crois que cela devrait fonctionner correctement.
    Quelqu'un peut me donner son avis?
    Merci et bonne soirée.
    DAT44
    Re : Activerun relais LLT avec du +12V
    les relais bleu sont en 12V ? (habituellement ce sont des 5V ...)
    invite6bb054dc
    Re : Activer un relais LLT avec du +12V
    Merci de vous intéresser à ma question.
    Oui c'est du 12V pour la platine et le relais lui-même.
    DAT44
    Dans ce cas, forcer a l'état bas, la commande et alimenter la platine en 12V, çà doit fonctionner ...
    Il y a un seul relais par platine ?
  1. [Programmation] Arduino... Activer relais avec temporisation + bouton poussoir!
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 19h37
  2. Activer Relais de Puissance SRD-5VDC-SL-C PCB avec USB
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 23h10
  3. Activer un relais avec sortie casque de telephone portable
    Par invite73b766d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 22h19
  4. Activer un relais 6v avec 3v.
    Par invite50d29ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 18h53
  5. Activer Relais On/off via port usb.
    Par invitee2f2e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 08h21
