Activer Relais de Puissance SRD-5VDC-SL-C PCB avec USB
    lep.mickael
    Pour continuer à apprendre, m'entrainer, j'ai l'intention d'essayer d'activer un "Relais de Puissance SRD-5VDC-SL-C PCB" que j'ai acheté uniquement pour tester et apprendre.
    Je pense qu'il devrait s'activer avec une tension de 5v pour fermer le circuit 220v Ac, du coup je me suis dis que le port usb d'un pc envois bien du 5v (et 500mA), alors est ce que c'est possible à partir d'un logiciel de couper le courant sur un port usb et de l'activer à la demande avec un simple clic ?
    Si ce que j'écris n'est pas clair, n'hésitez pas à demander, merci à ceux qui me liront.
    Nom : 12.JPG
Affichages : 248
Taille : 18,2 Ko
    Dernière modification par lep.mickael ; 18/11/2014 à 18h29.
    invitee05a3fcc
    Re : Activer Relais de Puissance SRD-5VDC-SL-C PCB avec USB
    On ne commute pas le 5V par soft de l'USB
    On donne des ordres. Il faut une carte d'interface :KIT USB Velleman K8055B http://www.velleman.eu/products/view/?id=404880
    lep.mickael
    Ok, je pensais qu'il était possible via un logiciel de stopper le courant d'un port usb ou au moins baisser sa tension, du coup le relais se couperait, dommage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Tu peux faire ça sur un port COM ou LPT .....si ça existe encore sur ton PC !
    lep.mickael
    Non je n'ai pas ça sur mon pc.
    Merci de m'avoir répondu.
    invitee05a3fcc
    Si c'est une tour , il y a des cartes PCI
    lep.mickael
    Oui, mais je voulais m'entrainer et apprendre à moindre frais, j'ai déjà acheté un livre "L'électronique, pas de panique" que je lirais le 25 décembre. (cadeau que je ne peux pas ouvrir avant), j'ai hâte de le parcourir, en attendant je lis ceci :
    http://repo.zenk-security.com/suppor...Niveau%201.pdf
    J'ai déjà appris pas mal de choses, c'est bien expliqué.
  1. Activer un relais 12V à l'aide d'en sortie de type Open Drain
    Par invitecf453ea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2014, 12h12
  2. Activer un relais avec sortie casque de telephone portable
    Par invite73b766d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 22h19
  3. Activer un relais 6v avec 3v.
    Par invite50d29ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 18h53
  4. Relais OMRON G5PA-1 5VDC
    Par invite727e6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 17h39
  5. Activer Relais On/off via port usb.
    Par invitee2f2e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 08h21
