Pt100 4fils sur transmetteur 3 fils
    invite1c840f40
    Voila j'ai une question concernant une P100 4fils que je dois connecter sur un transmetteur 0-10V, qui n'accepte que du 2 ou 3 fils.
    Déjà est ce que la connection est possible?
    Si oui, une fois que j'ai connecté les 3 premiers fils, qu'est ce que je fais du dernier? je le connecte quelque par ou je ne le connecte pas et le laisse en l'air?
    invite0bbe92c0
    Alors déjà c'est quoi une "P100" (4 fils ou pas) ?
    Quel est la fonction des 4 fils en question ?
    Un lien sur la doc du P100 en question peut être ?
    Si c'est ça : http://pdf.directindustry.fr/pdf/4b-...528-11222.html
    le signal sort sur 2 fils et il y a 2 fils d'alimentation.
    Bref, un peu plus de détail ne serait pas de trop .....
    Jack
    Re : Pt100 4fils sur transmetteur 3 fils
    Je pense que gabzy8 a mal orthographié et qu'il s'agit d'une PT100.
    invite1c840f40
    Oui c'est ça, une Pt100, excusez moi: http://www.technetea.com/PT100.html
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Gabzy8 Voir le message
    oui, en supposant que c'est bien une PT100..
    le 4em fil, tu le coupes , si possible au plus pres du capteur ..
    Curieux d'utiliser une sonde 4 fils , qui en 4 fils est souvent en classe A (ou mieux)
    avec un transmetteur 3 fils plutot prevu pour la classe B.,
    Mais qui peut le plus,peut le moins et c'est toi qui gère..
    Dernière modification par Jack ; 18/11/2014 à 16h04. Motif: balise quote incorrecte
    invite1c840f40
    Merci pour votre réponse,
    Alors, c'est une classe B mais 4fils : http://docs-europe.electrocomponents...6b810d29e3.pdf
    Donc je dois le couper... Et est ce que la solution de câbler 2 fils identiques au même endroit peux être envisageable aussi (cf. illustration)?
    Nom : cablage.jpg
Affichages : 1865
Taille : 8,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Il y a quelle distance entre la PT100 et le transmetteur ?
    invite1c840f40
    Moins d'un mètre (~70 cm)
    invitee05a3fcc
    Donc 2 , 3 ou 4 fils ... c'est la même chose !
    invite1c840f40
    D'accord donc couper un fil est la solution
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous
    4 fils, c'est pour éliminer les variations de résistance de la liaison entre l'élément thermovariable et l'organe de mesure, ici le transmetteur.
    ils semblent être tout proches : une liaison 2 , 3 , ou 4 fils serait équivalente.
    R.
    Boumako
    L'idéal serait de comprendre pourquoi on utilise 2, 3 ou 4 fils, et la solution s'imposera d'elle même.
    Je t'invite à lire cette page très claire sur le sujet : http://www.technetea.com/PT100.html
  1. Mesurer un delta T avec un seul transmetteur de PT100
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 14h36
  2. [Thermique] changement thermostat 4fils vers 2 fils
    Par invite61b19397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 21h40
  3. [Thermique] Branchement thermostat 4fils -> 2 fils
    Par invite9c142060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 15h52
  4. Montage en 4 fils pour une pt100
    Par inviteae48fe17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 09h52
