[Outils/Fab/Comp] Démarrer automatiquement un smartphone: relais?
    invite3e0eba67
    Bonjour, j’ai pour projet de modifier un smartphone ( peu importe la marque )pour l’installer a la place de l’autoradio de ma voiture . Pourl’alimentation pas de probleme mais pour allumer un smartphone il faut appuyer sur le bouton power un certain laps de temps , j’ai donc pensé a ajouter un relais ( ou autre chose ) pour imiter ce geste mais il faut que cette piece ne «fonctionne» qu’une seule fois quand je met le contact meme et ne renvoie pas de courant apres sous tension permanente une fois le contact mis ou moteur demarré , est ce que quelqu’un peut m’eclairer svp car je n’ai vraiment aucune idée je ne sais meme pas si un tel dispositif existe a vrai dire .
    omega.067
    Re : Démarrer automatiquement un smartphone : relais ?
    bien le bonjour
    tout dépend du "laps de temps" mais le fait de placer en série, un condensateur d'une certaine valeur , fait que le relais ne "collera" que pendant le temps de charge du condo, ensuite, une fois le condo quasi chargé, le relais dé-colle, on place une résistance en // avec le condo, pour le décharger lorsque l'on coupe le 12v , et c'est reparti pour un tour
    donc ça répond ±à ton cahier des charges
    fonction du relais utilisé et du temps de collage désiré, le condo sera au moins de 4700µF , la résistance, c'est moins crucial, 4,7K <>10K , sil le temps doit être plus long, ben faut augmenter la capacité, mais faut pas imaginer 10 sec avec ça, mais bon, c'est très "rustique"
    sinon, il existe de petites tempo toutes faites, pour quelques kopek sur alichose ou amatruc
    Michel
    ps, tu es sur de pouvoir facilement raccorder le contact du relais, sur le bouton adéquat du smartchose ??
    doudou911
    je change régulièrement des écrans et pour ouvrir certain smartphone c'est compliqué , apple c'est des vis donc facile mais presque tous les autres c'est collé.
    et c'est dans quel but
    Pierrre
    Post Re : Démarrer automatiquement un smartphone : relais ?
    pour ne pas avoir a ouvrir le smartphone:
    un mini servomoteur qui vient appuyer sur le bouton, et un picaxe (il y a un specialiste ici .... allo Mag 1)
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par Alex2525 Voir le message
    ça serait pas carrément plus simple d'acheter un autoradio android ? parce que si peu importe la marque j'imagine que ça serait déjà du android dans l'idée de base.
    Bjr à toi,
    Moi j'ai compris qu'il voulais un téléphone en lieu et place de son auto radio.
    Un simple relais TEMPORISE devrait "imiter" l'action d'appui sur le bouton en question.
    Le hic reste à connaitre l' ACCESSIBILITE aux contacts du bouton.
    Faudra "ouvrir" la béte et là.....!
    invite577b6a5c
    oui j'ai bien lu mais pourquoi spécifiquement un smartphone à la place de l'autoradio plutôt qu'un autoradio sous android ?
    tu traînes sur ce forum depuis bien plus longtemps que moi et donc tu dois être mieux placé que moi pour savoir que des idées complètement loufoques et/ou inutilement compliquées on en voit défiler régulièrement par ici. Et là comme ça à priori, sans explications, c'est ce à quoi ça me fait penser.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Sûrement en fonction de la place dispo dans le tableau de bord, pour remplacer l'écran existant, par exemple...
    Souvent vu cela (sur le net) mais avec des tablettes (même des petites 7"), dont les contacts sont bien plus accessibles que ceux d'un smartphone, ultra "intégré"...
    Edit :
    Les sorties audio aussi seront à revoir, j'espère qu'il ne compte pas brancher ses HP à la sortie jack de son smartphone...
    J'ai glissé Chef !
    invite3e0eba67
    smartphone ou tablette oui en fonction de la taille et non ne t'inquiete pas je compte amplifier le son
    invite3e0eba67
    bonne idée mais le probleme reste le meme
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    Remoi,
    Je suppose qu'il ne veut pas faire de frais....dispendieux....il cherche au moins cher.
    Mais bon peut etre pas facile de relier la filasse entre relais et smartphone.
    invite577b6a5c
    Re : Démarrer automatiquement un smartphone: relais?
    je sais pas trop combien ça va coûter entre le prix du téléphone (même en cas de récup il faut aussi tenir compte du prix de non-revente), de l'ampli, de tous les petits gadgets qu'il va falloir pour faire fonctionner tout ce merdier (déjà ne serait-ce que marche arrêt, le placement des boutons volume qui n'est pas forcément super adapté à cet usage). Sans compter le temps que ça va prendre - je me trompe peut-être - dont je suis d'avance assez dubitatif quant au résultat.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je vais pas m'énerver mais j'ai un fils approximativement de ton âge qui a eu aussi cet idée qu'on qualifiera de saugrenue
    Après des heures de discussions et après lui avoir exposé la complexité de son idée et du bricolage que cela va engendrer dans un tableau de bord de voiture (fixation, alimentation, accessibilité, esthétisme...)
    J'ai fini par le convaincre de trouver un super autoradio bluetooth, ultra design, full compatible Apple (mais on en trouve aussi bien pour Androïd !) à 40 boules sur LBC !
    Il est heureux, il rentre dans sa voiture, tout se connecte tout seul et no problemo. Kit main libre dans les enceintes, réglage volume et source au volant, que demander de plus !
    Entre parenthèses, l'usage d'un téléphone en voiture est largement réglementé, nul n'est censé l'ignorer, et l'usage final en voiture doit pouvoir être contrôlé par la maréchaussée ! (je ne comprends pas que nos chers administrateurs n'aient pas tiqué ! ). De plus, si c'est pour avoir l'écran du téléphone près de soi tente à répondre aux sms et ça, ça peut pas le faire !
    C'était le message de sécurité que je voulais faire passer.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    doudou911
    pour aller dans le même sens que Qristoff il existe même des adaptateurs bluetooth pour auto-radio
  1. Empêcher µtorrent de démarrer automatiquement au lancement de Windows?
    Par invite70e74265 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/09/2019, 14h10
  2. [Autre] interface relais commander via smartphone
    Par bonne-question dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2017, 11h08
  3. Pub qui s'ouvre automatiquement
    Par inviteef5ef8b6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2013, 14h11
  4. impossible demarrer firefox sans demarrer explorer
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2009, 11h48
  5. PC ne s'arrête pas automatiquement
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 08h39
