Empêcher µtorrent de démarrer automatiquement au lancement de Windows?
    invite70e74265
    Depuis quelques temps, µtorrent s'ouvre toujours au démarrage de Windows, et je n'arrive pas à l'en empêcher.
    -Alors, OUI, j'ai désactivé l'option "lancer au démarrage de Windows" dans les paramètres de µtorrent.
    -OUI, j'ai regardé dans la section "démarrage" du gestionnaire des tâches, mais µtorrent N'Y EST PAS.
    -Et OUI, j'ai regardé s'il y avait un raccourci µtorrent à l'adresse "C:\ProgramData\Microsoft\Wind ows\Start Menu\Programs\StartUp\", sauf qu'il n'y a pas de raccourci µtorrent à la fin de ce chemin.
    Donc bon, je fais quoi? A priori c'est pas censé se lancer, vu qu'aucun paramètre ne le lui permet. Alors pourquoi?? Aidez moi s'il vous plait, j'en ai marre qu'il se lance au démarrage, déjà que mon ordi est pas rapide de base
    JPL
    Re : Empêcher µtorrent de démarrer automatiquement au lancement de Windows?
    Il faut regarder la base de registres avec regedit à l’entrée Run. Attention il y en a plusieurs.
    invite70e74265
    Alors désolé mais je m'y connais qu'en surface, en informatique xD Je sais faire pas mal de trucs mais j'ai pas un vocabulaire infaillible.
    Donc est-ce que tu pourrais expliquer ça plus clairement s'il te plait? ^^' genre, la base de registres, regedit, l'entrée Run...
    JPL
    Si tu ne sais pas ce que c’est je laisse tomber. Trop compliqué ou trop risqué pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude. Je pose juste une question : tu éteins bien l’ordinateur avec le menu Démarrer et Arrêter, tu ne le mets pas simplement en pose en rabattant le couvercle si c’est un portable ?
    invite70e74265
    Oui je l'éteins toujours, c'est rare que je le mette juste en veille.
    misterybean
    Bonjour ,
    Si tu fermes Utorrent avant d'éteindre le PC , c'est pareil ?
    invite70e74265
    Oui µtorrent est toujours fermé
    misterybean
    RE_
    Au cas où , tu fais bien quitter dans la barre des tâches ? et pas fermer avec la croix ?
    Kissagogo27
    Bonjour, sans toucher la BDR, passer par MSCONFIG dans la ligne de commande et regarder l'onglet Démarrage ^^
    ça regroupe les entrées dans Démarrage du menu et les entrées Run de la BDR
    misterybean
    Pour moi , ça n'a rien à voir avec une clé ou un dossier de démarrage , c'est juste une fonctionnalité Windows 10 qu'il faut désactiver.
    C'est pour ça que je demandais s'il faisait bien quitter et non , fermer avec la croix .
    Voir ici : https://www.malekal.com/eviter-reouv...ge-windows-10/
    JPL
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Actuellement msconfig renvoie à la section Démarrage du gestionnaire de tâches et Edahel l’a fait (premier message).
    Kissagogo27
    il reste possible qu'une tâche ait été créée par le logiciel qui le relance ...
    Jaunin
    Je suis exactement dans le même cas que Hdahel et j'ai déjà tout essayé ce qui a été expliqué et il revient toujours, même si je fais les fonctions en mode administrateur.
    Une autre idée ?
    Mes version :
    Version :µTorrent 3.5.5.45311
    Windows 7 pro 32 bits sp1.
    Jaunin__
    Jaunin
    Il semble que le problème est connu depuis longtemps et toujours pas resolu ?
    https://forum.bittorrent.com/topic/4...lf-at-startup/
    misterybean
    Salut ,
    As tu vu le lien --> https://www.malekal.com/eviter-reouv...ge-windows-10/
    Tente la partie du lien ou c'est marqué : Définitivement
    Sinon , une fois que tu as quitté Utorrent , attends 15 secondes avant d'éteindre ton PC et vois s'il s'ouvre encore
    Jaunin
    Bonjour misterybean,
    Merci pour la réponse, mais je suis sous W7.
    Quoi que je fasse il revient toujours.
    Jaunin__
    misterybean
    Exact , j'avais pas vu que tu étais sous Windows 7.
    A la limite , tu peux lancer FRST et me faire passer les fichiers en MP , à moins que le sujet soit déplacé en section sécurité .
    je regarderais ce qui fait qu'il se lance à chaque démarrage
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Poster les deux rapports générés. En MP donc , à moins qu'il ne soit déplacé
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Jaunin
    Merci, je vais faire cela
    Norton bloque le fichier, je vais le désactiver un moment.
    Dernière modification par Jaunin ; 03/09/2019 à 11h40.
    JPL
    Comme on ne peut pas mettre de pièces jointes dans un MP je transfère momentanément dans Sécurité et malwares ou les pièces jointes seront à l’abri des regards indiscrets.
  1. Empêcher la création de raccourcis dans le menu démarrer
    Par vousm dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2012, 19h05
  2. Windows qui ne veut plus démarrer
    Par Jon83 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 14h33
  3. Empêcher les téléchargements avec windows XP
    Par invite21ebfc9b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/05/2010, 14h43
  4. Coment empecher windows d'effacer des documents anciens et inutilisés?
    Par invite36ac2b58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2006, 22h48
  5. Empecher une session Windows de se fermer
    Par invite459b7859 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2006, 14h19
