[Outils/Fab/Comp] Réduire la vitesse d’un moteur petite taille, petit voltage
    invite4fcbc9d4
    Salut
    Je suis un fifre en électronique, j’ai passé plusieurs heures sur des forums pour trouver ma solution mais rien de satisfaisant pour le moment.
    Je fabrique des machines à tatouer avec des moteurs rotatifs
    J’ai un cahier des charges assez précis
    En gros le moteur est équipé d’une came qui donne un mouvement rotatif à l’aiguille
    Habituellement la machine est branchée avec un câble clip corde ou rca lui même branché sur une alimentation 1 à 12volts
    Je cherche à lancer un nouveau modèle qui fonctionne sur batterie.
    Le moteur que j’ai choisi est bien étagé et surtout il a une ergonomie qui «*s’emboîte*» avec la batterie portable, donnant une machine compacte et légère et en plus sans fils (le top)
    C’est là que j’ai besoin de vos lumières
    Il faut que mon moteur travaille entre 3 et 5volts, le problème c’est que la batterie portable commence à 5v
    J’achète la batterie et ne veut pas la transformer. Je souhaiterai donc que ce soit le moteur qui soit ralenti (qu’à 5v il tourne comme si c’était du 3volts, car c’est trop rapide/puissant
    J’ai essayé plusieurs trucs avec ce que j’ai à l’atelier, mais rien de concluant: j’ai mis une grosse bobine en série, pas de changement, j’ai essayé en série et en // avec une résistance récupérée sur un circuit électrique, rien
    J’ai essayé avec des condensateurs, en série, 15uf chauffe beaucoup, 47uf ça donne ce que je souhaite mais de 1 ça chauffe et surtout de 2, j’ai l’impression que c’est pas stable et que le régime baisse de plus en plus, bref rien de fiable
    Il faut savoir que la machine tourne 2/3h minimum en continue, tous les jours, il me faut un truc stable et pérenne
    J’imagine que vous aurez besoin de valeurs pour me répondre
    Ci dessous la réf du moteur avec le peu de données que j’ai
    DC 3V/6V
    3.0v no load current : 30mA; stall current 400mA Speed 5800RPM
    3.0v no load current : 40mA; stall current 400mA Speed 8700RPM
    3.0v no load current : 50mA; stall current 400mA Speed 11500RPM
    Et Concernant la batterie portable, Je n’ai que ça:
    Fourni avec son câble USB-C
    Connexion RCA
    Paramètres:
    0,1 V + -, Pression courte, changement de volt de 0,1V
    Appui long, changement de tension rapide
    Plage de réglage de 5V-12 Volts
    Capacité: 2000mAh
    Poids : 66 Gr
    Mille mercis à qui peut m’éclairer, j’espère qu’un petit composant pourrait faire l’affaire
    J’avoue que je me tire les cheveux
    invite9583bf2d
    Re : Réduire la vitesse d’un moteur petite taille, petit voltage
    P = U x I
    U = R x I
    Donc : P = R x I x I = R x I2
    Déjà tu as une bonne base si tu veux faire varier ton intensité qui apparement gère bien ta vitesse de rotation. Après le couple fait que a vide ça ne donnera pas exactement la même chose. Bien sur il faut savoir si tu veux faire varier la vitesse ou non.
    Par contre à quoi correspond.
    DC 3V/6V
    Sur la description au format "image" ce n'est pas la même chose.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par La ruine Voir le message
    DC 3V/6V
    Il s' agit là de trois moteurs différents .
    Les datasheets de Mabuchi sont en général assez complets .
    chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmada dm/http://dalincom.ru/datasheet/RF-400CA.pdf
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Uniquement pour une résistance pure , pas pour un moteur .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Il te faut un petit contrôleur PWM, DIY ou acheté tout fait. Tu n'as pas trouvé sur le forum ou sur le web ? tu peux chercher générateur PWM
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4fcbc9d4
    Bonjour, merci pour vos réponses,
    Je réponds dans l’ordre autant que possible
    Je fais varier la vitesse via l’alim portable, qui va de 5 à 12v, je cherche à brider le moteur
    Je pensai que l’image n’apparaîtrait pas. du coup j’ai retranscrit... mal apparement �� c’est l’image qui a le bon texte
    Je croyais que c’était les résultantes à différents voltages. ça serait donc des moteurs différents ��, si c’est le cas je n’ai qu’à prendre celui qui correspond, mais j’ai pas l’impression
    @dynamix, les liens ne fonctionnent pas, je suis sur tablette, c’est peut être pour ça, je vais fureter sur leur site mais j’y ai déjà passé du temps, je galère à y naviguer et à trouver ce que je cherche.
    @qristoff, merci, je n’y connais rien, j’ai regardé vite fait, ça ressemblerait à ce que je veux mais c’est gros, je fouiner plus avant
    invite9583bf2d
    Non c'est donc le même, une seule référence. Et "Test Data" fais plus penser à des essais à différentes tensions et ampérage.
    Donc des transformateurs différents à chaque essais ? Ils doivent essayer avec des transformateur du même style que ton téléphone, et non une batterie. Donc faire varier ta puissance.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA
    invitef29758b5
    Dans tes données les tensions (et non pas "voltage") sont identiques et les vitesses à vide différentes , ce qui ne peut s' expliquer que si les moteurs sont différents .
    Les données de l' image correspondent bien à une variation de tension et un même moteur .
    Nouvel essais
    Pour le variateur , cherches avec les termes :
    variateur pwm
    Qristoff
    Pour un petit variateur, tu peux commencer à regarder ici https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_gene _pwm_003.html
    invite4fcbc9d4
    Merci à vous,
    Top le lien fonctionne mais hélas je comprends pas grand chose, je pensais la vitesse bien plus élevé ou je lis mal le graphique,
    Le second lien est également du chinois pour moi, je vais me poser pour bien comprendre
    Et je vais regarder les variateurs
    invitef29758b5
    4000 tr/min à vide sous 2V , c' est conforme avec 5800 tr/min sous 3V
    Sous charge , c' est forcement moins , suivant la charge (le couple résistant = torque)
    invite4fcbc9d4
    Ok
    ma plage de travail recherchée c’est entre 9000 et 12 000 trs/min approximativement c’est bien les valeurs que je veux obtenir entre 4 et 5v
    invite9583bf2d
    Comme dis ça dépend de ce que tu entraine.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw...eed+Control+3V
    invite4fcbc9d4
    Merci pour le lien, je vais en acheter un pour voir,
    Concernant le couple faut que je teste sur pièce, en réel. comme je l’ai dit je suis un baltringue en électronique, pour comprendre je teste beaucoup puis je compare.
    Le temps que je commande arrive et je vous tiens au courant
  1. [Autre] Réduire vitesse / deuxième vitesse Moteur Ventilation
    Par invite33db7b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2019, 12h19
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 20/04/2016, 14h31
  3. Réduire la vitesse d'un moteur
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2012, 18h53
  4. reduire la vitesse d un moteur 12v
    Par invitec77d956b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 20h40
  5. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h10
