[Programmation] Réparation Diffuseur
    invitea894d32b
    Bonjour à tous, je fais appelle à vos connaissances et à votre entraide pour espérer trouver une solution.
    En effet, j'ai acheté il y a un mois un diffuseur de parfum pour le bureau où je travaille.
    Il a fonctionné un jour, puis le lendemain j'ai voulu le programmer pour réduire la fréquence de diffusion. Sauf qu'en appuyant sur les boutons, il y a eu un bug, et le moteur s'est mis a tourné sans fin, puis plus rien...
    Je pensais que le moteur était foutu, mais en l'alimentant seul, il tourne...
    J'ai donc testé les condensateurs, et en ai changé un qui me semblé mort...
    Mais pas de résultat... L'écran fonctionne toujours, ainsi que les leds, mais malgré la programmation horaire enregistré plus rien ne se passe pour mon petit moteur...
    En démontant le condensateur, j'ai aussi tiré sur les fils, je les ai ressoudé mais ne suis pas sûr et certain de les avoir fixer au bon endroit?
    Je vous joints les photos sous différents axes, pour voir la tête du circuit électronique ainsi que les fils de raccordement...
    Si vous avez une idée, de ce qui pourrait bloquer la mise en route du moteur je suis preneur (ainsi que des tests à faire...).
    Bon après midi à vous, et bon WE
    Re : Réparation Diffuseur
    Bsr à toi,
    Les photos ont en a senti le parfum....mais c'est tout !
    Suivre ce lien:
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Piefra
    Slt,
    A vu d'oeil c'est pas mal mais j'ai un doute entre vdd et b+
    Pour moi, vdd sence signifier alim+ devrait aller au +pile
    et b+ qui pourrait signifier backup+ au + du condo seul qui ne servirait que lors du changement de pile
    pour etre sur il faudrait voir si ton truc perd la memoire immediatement au retrait des pile ou pas
    Ca expliquerait aussi pourquoi ton moteur ne tourne pas par manque de puissance ( pas de condos en reserve )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 12/06/2020 à 20h54.
    nornand
    bjr , 1 mois il était sous garantit .
    invitea894d32b
    Super je vais essayer ça, et je te tiens au courant (y)
    Oui, Nornand, sauf que pas de SAV... J'ai envoyé 3 mails et appeler une 10N de fois... Jamais de réponse
    invitea894d32b
    J'ai testé le retrait des 4 piles, mais la mémoire reste. Pas de coupure ...
    invitea894d32b
    Personne ne trouve la solution?
    Piefra
    Si tu n'as plus rien a perdre tente l'inversion vdd et b+
    Cdlt
  1. diffuseur laser
    Par invite56b95da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2015, 14h02
  2. Diffuseur de lumière
    Par davidif dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2015, 20h13
  3. Diffuseur de vaporisateur
    Par marsouin84 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 12h05
  4. diffuseur de chaleur?!
    Par invitef620c101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h05
