[Outils/Fab/Comp] L200c hs?
L200c hs?
    Piefra
    L200c hs?
    Bsr,
    Il y a qqelque jours j'ai eu besoin d'un chargeur de batterie faible courant
    Avec un l200c en schema classique de regul en tension max par potar entre 5 et 4
    Et un selecteur de courant par selection de la resistance entre 5 et 2
    En selection j' ai mis 90r pour 5 ma , 47r pour 10ma repete 2 fois , 15r pour 30 , 8r5 pour 55m et 7r5 pour 65 et avec des 1/2 w max
    Le tout via un mini switch 8 pos (la pos 8 etant un shunt de toutes les r )
    En conbinant ca me donnait 175 ma max qui avec 0,45v de regul passait la puissance correctement
    Teste sur pos 6 + 7 pendant plusieurs heure avec differente batterie sans aucun monte en temperature
    Cet am , je change batterie , et au bout de qque min , odeur de chauffe et de crame
    Et je trouve mes 2 resistance 6 et 7 noirci
    Je verifie leur valeurs, la 6 est toujour a 8r5 mais la 7 est passee de 7r5 a 3r4
    Du coup le courant augmente
    Mais ld pb est que en position 1 (5ma) le l200 envoie 50ma et toutes les autres valeurs sont fausse
    Avez vous une idee ?
    Peut on venir a bout d'un l200 sense etre increvable ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : L200c hs ???
    Qu'est ce que t'appelles mini switch ? si c'est ceux auxquels je pense, ça ne passe rien en courant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Piefra
    Re : L200c hs ???
    Un inter dip 8 dont le courant max est a 100ma par pos pour 65ma max
    Dernière modification par Piefra ; 12/06/2020 à 20h24.
  1. Etude d'un ampli op L200C
    Par inviteaf73b445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 22h43
