[Analogique] Connecteur MIDI + 9V
    Janosch
    Bonjour à tous!
    Les connecteurs Midi (Din 5) n'ont que 3 de leurs pins utilisés et je me demandais à quel point ça poserait problème d'utiliser les autres pins pour autre chose.
    J'aurais notamment besoin d'y faire passer du 9V en plus (@200mA max et masse commune avec le 3.3V).
    Ca m'éviterait d'utiliser plusieurs câbles, ce qui est un avantage vraiment considérable dans mon cas...
    Je mets un schéma au cas où c'est pas clair:
    Nom : Schematic_temp_2020-06-14_13-35-40.png
Affichages : 113
Taille : 9,0 Ko
    Alors, galère ou pas? Si oui, y a t-il des solutions?
    Merci beaucoup
    Janosch
    Re : Connecteur MIDI + 9V
    J'ai oublié de préciser que le câble fera entre 2 et 5 mètres.
    (Midi : connexion série symétrique à 31,25 kbit/s et derrière c'est reçu par un optocoupleur...)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    MIDI est une norme et si tu veux garder la compatibilité, il vaut mieux éviter de rajouter des signaux ou pire, des alims dans le connecteur. A moins que ce soit de la customisation personnelle pour ton matériel, mais dans ce cas, câble à tagger en rouge pour une utilisation différente au risque de voir fumer une console !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janosch
    Merci pour ta réponse,
    Évidemment c'est bien pour du matériel custom, et je m'assurerai qu'il n'y ait pas de possibilité d'interchanger ça avec du matériel non conçue pour ça.
    Ma question est plutôt d'un point de vue technique. En gros, est-ce que le 9V (sur 5 mètres par exemple), va me "pourrir" mon signal logique ou pas du tout?
    Qristoff
    non, peu de risque
    Janosch
    Ah ok, bah tant mieux alors
    Merci!!!
  1. USB MIDI au lieu de MIDI
    Par invite5b777b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2015, 19h01
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. midi
    Par invite87a94f89 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2008, 21h48
  4. Claviers midi, synthétiseurs, capteurs midi
    Par acx01b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 10h07
  5. Du midi au pdf
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2005, 12h18
