bonjour!
j'ai un petit problème concernant les régimes dynamique dans les transistor (amplification d'un signal sinusoïdal périodique)
j'ai utiliser un simulateur Proteus ISIS et les résultats...
...donc la tension au borne de la résistance dans le collecteur ne descend pas au dessous de 0V mais dans l'oscilloscope elle descendre jusqu’à atteindre la tension -12V !!
questions :
les transistors NPN peuvent-ils amplifient une tension inverse appliquée a leur base?? et pourquoi pas ?
comment les tensions alternative peuvent être amplifiée si le transistors ne permet pas d'amplifiée une tension inverse?
