[Outils/Fab/Comp] 25vac => 9vdc
25vac => 9vdc
    invitee1f2309d
    25vac => 9vdc
    Hello tout le monde,
    Voilà, dans un projet j'utilise un transformateur de puissance "Hammond 290VEX" https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/290VEX.pdf
    Les fils Brun (BRN) & Brun/Jaune (BRN/YEL) envoient 25V alternatif.
    J'aurais besoin de transformer ces 25VAC en 9V continu mais j'arrive pas à calculer tout ça.
    Voilà un petit schéma simplifié de ce que j'ai actuellement et ou j'aimerais arriver.
    Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un schéma de ce que j'aimerais avec des valeurs ou mieux, des références de composants ?
    Nota : les 342V, 6,3V et 52V sont déjà utilisés.
    Djay
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 16/06/2020 à 00h44.
    JPL
    Re : 25vac => 9vdc
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Voilà le schéma en version JPG
    Nom : boost_001.jpg
Affichages : 238
Taille : 42,8 Ko
    Encore merci d'avance
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Encore une demande qui manque de précision.
    Sans connaître l'utilisation prévue, et en particulier le courant de sortie de cette alimentation 9V, il est difficile de répondre.
    Néanmoins, pour quelques dizaines de mA (par exemple 150 mA maxi avec des capas de 1000µF) il est possible d'utiliser la sortie en 6.75V AC avec un doubleur Latour suivie d'une régulation ballast / Zener.
    Voici ma suggestion sur ce schéma simulé.
    D'autres solutions sont aussi envisageables (LM317, 7809)
    Nom : 24AC to 9DC.jpg
Affichages : 208
Taille : 102,5 Ko
    Re : 25vac => 9vdc
    Citation Envoyé par Djay67 Voir le message
    Pièce jointe 415105
    Bjr à toi, Ton " ? " est un pont redresseur (qui transforme l'alternatif en continu)
    MAIS ça ne suffit pas,
    va falloir ensuite " réduire" cette tension continu à...environ 9 volts.
    Mais là faut savoir il'ntensité que tu vas demander à ton 9 v ( non dit) !
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse rapide.
    Oui effectivement je n'ai pas précisé ça.
    Pour info, le projet initiale fonctionne sur pile 6lr6 (9V) ou sur secteur....
    Donc au niveau ampérage ça serait celui d'une pile 9V ou 500mA au minimum.
    Voilà.
    Encore merci
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Ce transfo n'est pas conçu pour.
    La sortie 52V est limitée à 250mA et je présume qu'elle est déjà utilisée.
    Encore une fois, ce forum n'est pas un jeu de devinettes...
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Bonjour Janpolanton,
    Désolé pour ce manque de précision et merci beaucoup pour ce schéma et le temps passé.
    Comme je l'indiquais, je ne voudrais pas surcharger plus la 6,3VAC, elle alimente déjà la chauffe de 2x 12AX7 et 2x EL34 + une DEL. J'aimerais donc utiliser ce qui me reste de dispo pour incorporé le circuit d'une pédale d'effet qui fonctionne initialement sur pile 9V ou secteur 9V.
    Encore Merci
    Djay
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Il sera plus simple de surcharger la sortie 6.3V.
    Chaque 12AX7 consomme environ 200mA pour le chauffage et la EL34 1.5A.
    Il reste de la marge, l'enroulement 6.3V (6.75V sur la DS) est prévu pour 3.75A ...
    Il suffirait de temporiser la mise sous tension de l'alim 9V après le pic de courant des filaments à froid.
    Par contre, je suis dubitatif sur les 500mA de la pédale d'effets, surtout si alimentée sur une pile de 9V qui durerait le temps d'un feu de paille
    Dernière modification par Janpolanton ; 16/06/2020 à 10h20.
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Le 500mA vient des spécifications des transfo secteur 9V pour pédales d'effets.
    Je nage un peu effectivement.... merci pour ces remarques.
    Voilà le schéma que j'aimerais alimenté par le 290VEX :
    Nom : boost.jpg
Affichages : 174
Taille : 36,7 Ko
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    La pièce jointe n'est pas encore visible.
    En attendant voici une liste de pédales avec leurs consos respectives: Liste
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Merci Janpolanton,
    D'après cette liste les pédales BOOST qui s'en approche le plus serait celles-ci :
    - Lastgasp Art Laboratories Angelring Boost => 3 mA
    - MI Audio Boost ‘n’ Buff => 10 mA
    - Supro 1303 Boost => <20 mA
    En particulier la MI Audio.
    Quoi qu'il en soit, elles ne dépassent pas les 20mA
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Donc, voilà le schéma d'une alim 9V à partir de l'enroulement 6.3V. Elle est capable de fournir environ 100 mA maxi sans trop faiblir.
    Il sera donc possible d'ajouter une LED présence 9V en limitant sont courant à 5mA (avec une résistance comprise entre 1.2K et 1.5K).
    Les composants ne sont pas critiques, les 1N5819 pouvant être remplacées par des 1N400x.
    Le 2N2222 peut aussi être remplacé par n'importe quel NPN petit signal (BC547, BC548, 2N3904, etc.)
    Le schéma : Nom : alim 9DC.jpg
Affichages : 177
Taille : 95,5 Ko
    gcortex
    Re : 25vac => 9vdc
    Un montage bi valve (2 diodes sur le 2x26V) et un module buck :
    https://www.pcb-hero.com/collections...ts/20180413012
    PS : le montage à zener ne se fait plus depuis 30 ans.
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Peut-être mais c'est simple et efficace.
    Je n'aime pas les jeux de construction à base de modules "merde in china"
    Chacun son truc, je suis resté vieux jeu et fidèle à la technique des années 70 et 80. On ne me refera plus.
    omega.067
    Re : 25vac => 9vdc
    hello
    bienvenue au club
    pour info, le "tempo" est de quelle durée sur ton montage (si tempo il y a)
    Michel
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Il n'y a pas de tempo. Sa pédale ne consomme que quelques mA.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 25vac => 9vdc
    Et pourquoi Monsieur a décrété que cela ne se faisait plus ? c'est pas avec ce genre de réflexion qu'on vulgarise électronique auprès des débutants.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    +1 avec cette réponse.
    omega.067
    Re : 25vac => 9vdc
    ok, merci, j'essayais de comprendre le truc, j'pouvais toujours chercher
    Michel
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    A l'origine, j'avais émis l'idée d'une tempo puisqu'il parlait d'une conso de 500 mA.
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Schéma complet alim 9V + booster avec les diagrammes des signaux.
    Si il n'y a que cette pédale sur l'alimentation, les condos C1 et C2 peuvent n'être que des 100µF / 25V.
    Nom : alim + booster.jpg
Affichages : 109
Taille : 142,8 Ko
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Je ne sais pas exactement mais un montage de plus de 30 ans aura son plus bel effet dans une réplique d'un ampli à lape des année 60 !
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    Désolé pour la réponse tardive ...
    Merci beaucoup pour l'énergie fournie et le temps passé.
    Je ne comprends pas exactement mais je fais confiance.
    Si j'ai encore un peu de place dans le châssis, j'y ajouterais un circuit de reverbe alimenté par ton montage. Donc je ne vais pas modifier les condos.
    Encore merci
    A bientôt
    Djay
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Ca ne m'a pas pris très longtemps .
    Attention à la consommation de ce circuit...
    On peut en savoir un peu plus sur cette réverbération?
    Dernière modification par Janpolanton ; 19/06/2020 à 09h03.
    invitee1f2309d
    Smile Re : 25vac => 9vdc
    Je n'y suis pas encore mais ouvert à toutes propositions
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    En fait, ça risque d'être plus compliqué si le circuit de réverbération a besoin d'une alimentation symétrique.
    Quelle réverb comptes tu installer : numérique ou à l'ancienne avec des ressorts?
    invitee1f2309d
    Re : 25vac => 9vdc
    C'est justement ça la question.
    Dans le principe j'aimerais rester à l'ancienne donc 2 solutions :
    - Intégré dans le châssis sur l'alim générale, ce qui implique un OT supplémentaire pour les ressorts
    - En standalone, ce qui demande un chassis supplémentaire et un branchement (ampli/effet) externe
    Le numérique serait la solution contre la conso et pour la simplicité de montage, mais ajouterait un signal carré à une belle sinusoïde des lampes dans le son donc pas vraiment l'objectif.......
    gcortex
    Re : 25vac => 9vdc
    Mets un 7809 : C'est fait pour.
    Janpolanton
    Re : 25vac => 9vdc
    Pas certain que ce soit plus simple. Par contre pour la réverb à ressorts, encore faut-il en trouver et ça consomme plus (environ 350mA) que le numérique.
    Voir cette page sur Sonelec
    Et les schémas correspondants
  1. Adaptateur US input 120v 60hz 9 w output 9vdc 500ma? Comment l'utiliser?
    Par invite966d352b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/07/2015, 18h32
  2. Produire du 24VDC a partir de 9VDC
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/05/2013, 21h36
  3. Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2011, 22h10
  4. Convertisseur 12vDC - 9vDC
    Par invite2468638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 22h26
