[Analogique] Réparer un effet lumineux : commande moteur DC12 hs [Résolu]
    invitecfaf6872
    J'ai récupéré un effet lumineux en panne.
    Le principe c'est une lampe qui tourne en changeant de sens avec la musique.
    J'ai testé tout ce que je pouvais, alimentation, moteur, c'est donc la partie électronique soit du micro soit de la puissance de commande qui foire.
    Le soucis c'est qu'il y a 3 CI qui sont grattés donc non identifiables visuellement.
    Nom : 105041180_270260420956141_1921695964282760012_n.jpg
Affichages : 100
Taille : 70,9 Ko
    Je soupçonne le C d’être un double pont en H vu le brochage, si je me base sur les PDF trouvé sur le net, il ne reçois pas de signal de commande.
    Possible a réparer sans connaitre les ci ?
    comment tester le micro ?
    autre idée ?
    Re : Réparer un effet lumineux : commande moteur DC12 hs
    Bsr à toi,
    Je ne répondrais que pour tester le micro.
    Un micro peut se brancher un ampli.
    Tu as un ordi, tu as une entrée micro,, donc tu peux pouvoir tester
    ton micro sur to n ordinateur..
    Te faudra d'abord le dessouder de ton montage et ensuite prévoir de quoi le raccorder pour ton essai.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut, est ce que tu peux nous faire une jolie photo coté cuivre dans le même axe ? (histoire de ne pas se vriller des neurones )
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Je ne connais pas la puissance de ton moteur mais le CI "C" ressemble bien à un petit L293 (à confirmer avec la vue du cuivre)
    invitecfaf6872
    Voila micro change et ça fonctionne. Juste un petit temps de réaction qui a l'air normal. Quand l'appareil est dans le silence, il faut faire du bruit pendant une dizaine de secondes pour qu'il se remettes à fonctionner. Mais vu que ça le fait à chaque fois qu'il soit chaud ou froid je suppose que c'est le fonctionement normal
  1. Commande moteur monophasé 220V [Résolu]
    Par invitedb00af03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2018, 17h34
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 18h11
  3. Effet Cherenkov lumineux
    Par invite9a3f5696 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/09/2010, 22h59
  4. [Thermique] Moteur de commande vanne 3 voies Siemens [Résolu]
    Par inviteab243ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 05h02
  5. commande d'un systeme lumineux
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 11h01
