[Autre] Branchement transmetteur RF interphone
    invite80c63970
    Mon épouse à un cabinet medical et elle a besoin d'ouvrir la porte de l'immeuble à distance depuis son bureau plutôt que de se lever à chaque fois pour appuyer sur le bouton d'ouverture de porte.
    Pour cela j'ai acheté ce transmetteur (j'aurais pu prendre qu'un channel mais il arrivé en aout...)
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    J'ai ouvert l'interphone c'est un interphone à 2 fils.
    Je ne suis pas certains des branchements que je dois faire. Je dois souder au niveau du contacteur d'ouverture de porte 2 fils que je dois relier à la borne NO1 de mon transmetteur ? La borne COM1 de mon transmetteur que dois-je relier dessus ?
    Voici les différentes photos :
    Je ne suis pas certains que j'ai les bons points de soudures :
    Le transmetteur :
    Merci beaucoup pour votre aide
    Thibaut
    Piefra
    Re : Branchement transmetteur RF interphone
    Slt,
    Je pense que tu as bien fait de prendre 2 canaux
    Car il va falloir simuler le decroche et l'appui sur ouvrir
    Un seul des 2 ne dois pas ouvrir
    Les contacts pour l'ouverture sont bien ceux a relier a un des 2 relais
    Par contre est ce que les 2 canaux peuvent commuter en meme temps ou ont une duree de maintient sufisante
    Cdlt
    omega.067
    hello
    généralement, ce genre de "transmetteur" ne permet pas d'utiliser les deux canaux simultanément, mais essaie pour voir
    si ça ne marche pas, et si le récepteur "accepte" de programmer 1 canal en bistable et l'autre en monostable (c'est aussi à essayer), alors on pourrait imaginer une petite séquence
    ex A bistable, B monostable
    du coup, pour ouvrir, on ferait A ..... B...... A
    avec A pour décrocher et B pour ouvrir puis A pour raccrocher
    maintenant, je ne suis pas sur qu'un seul contact C NO NF, soit suffisant pour simuler le décrochage, car on dirait qu'il y a 2 contacts sur le switch (bleu) probablement l'un pour mettre en communication, l'autre pour valider le combiné , c'est à tester puisque dans ce cas, il n'est pas besoin de valider le combiné
    pourrait tu nous donner la référence de l'interphone, comme c'est un Urmet, souvent on peut obtenir les schémas internes
    Michel
    Bjr à toi,
    Moi ce qui m'inquiéte le plus, c'est que je ne vois PAS de "codage" pour se prémunir
    des interférences possibles.
    Donc à priori, n'imprte quelles émissions dans la bande considérée pourra produire
    des ouvertures inopinées!
    omega.067
    Bjr à toi,
    hello f6bes
    si c'est comme d'hab
    Il est basé sur la technologie de codage non directionnel sans fil, permettant un contrôle indépendant sans interférence mutuelle.
    c'est le récepteur, qui par une manipulation de bouton interne, apprend le code de la télécommande, donc c'est quand même un peu "codé" (du moins j'espère )
  1. Branchement interphone
    Par inviteae311100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2020, 10h34
  2. [Divers] Branchement interphone LT 603
    Par invite04025e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 19h37
  3. pb branchement interphone
    Par inviteefd0433c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2011, 05h37
  4. Branchement transmetteur vidéo pc/tv ?
    Par invite07ebd676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h10
  5. Branchement transmetteur d'images
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 19h33
