[Autre] Alimentation à découpage sur pompe à PH d'une piscine [Résolu]
Vue hybride
    marc.suisse
    Bonjour, j'espère que vous allez bien ?
    Je n'arrive pas à trouver la panne sur cet appareil visible sur la photo ci-dessous.
    Le problème est simple, il n'y a pas de tensions au secondaire, après avoir remplacé les 2 condensateurs du primaire, j'ai décidé de remplacer le circuit intégré SMD oscillateur et découpeur FSD200.
    Mais toujours aucun signe de vie...
    J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'alimentation sur la patte 8 (d'après le datasheet, le 320v arrive directement sur l'IC pour le démarrage, j'ai refais la piste qui semblait avoir un mauvais contact et j'ai récupéré l'alim mais toujours rien...
    Finalement j'ai décidé de remplacer à nouveau le FSD200 et cette fois il a explosé, je ne sais plus où chercher...
    Est-ce possible que le transformateur au primaire ait un problème ? Je sais que cela ne veut pas dire grand-chose mais l'enroulement du primaire fait environ 3,5 ohms...
    Merci d'avance et bonne journée !
    Marc
    Nom : fsd200.PNG.png
Affichages : 371
Taille : 940,6 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    simon.
    Re : Alimentation à découpage sur pompe à PH d'une piscine
    Elle débite quelle puissance cette alim ? Dur d’évaluer la résistance du transfo sans savoir ca.
    marc.suisse
    Hello,
    Alors là... Je ne sais même pas quelles tensions elle produit mais je sais que c'est une positive et une négative.
    simon.
    C'est quel modèle ?
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... je sais que c'est une positive et une négative.
    Compte tenu de l'historique, difficile d'imaginer ce qui est détruit et le problème c'est que toute la partie découpage est reliée au secteur, et nécessite d'être super prudent pour intervenir, ne serait-ce que pour brancher un appareil de mesure.
    "L'explosion" risque d'avoir endommagé autre chose, je pense entre autres, au pont redresseur qui doit être vérifié ou même remplacé.
    Le circuit intégré aussi, avec un nettoyage sévère du circuit imprimé sur lequel on voit des traces très suspectes.
    Pour le redémarrage, il serait bon d'y aller par paliers, avec une lampe incandescente en série qui devrait limiter les dégâts s'ils ont envie de se reproduire.
    marc.suisse
    Hello,
    C'est un Ocedis Ovy PH
    j'ai l'impression que la résistance qu'on voit en dessus du pont de diodes est cuite, probablement le circuit driver aussi..
    Thierry
    Je dirai: pont de diodes, capa 400v, résistance et driver dans le sac..
    tchitchou
    Thierry
    Ça n'est pas une résistance.
    Mais ça n'est pas important, la photo n'est pas la photo de la carte du demandeur (ptet la même, mais pas la sienne) ;
    https://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?t=90226
    Bonjour tchichou,
    quel est le but de ton intervention ?
    Thierry.
    tchitchou
    Bonjour tchichou,
    Thierry.
    Juste te signaler que la photo originale date de 2015, c'est moi qui l'ai prise, comme tu peux le voir dans
    En plus, le composant est une inductance.
    Mais donc, pas pertinent de raisonner sur la base de la photo qui n'est pas une photo de la carte du demandeur.
    Tu n'y es pour rien, le demandeur laisse penser que la photo montre SA carte.
    ok thichou,
    que pense tu de ma proposition: échange pont de diodes, condensateur 400v, self et driver ?
    Thierry.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    ... Juste te signaler que la photo originale date de 2015, c'est moi qui l'ai prise, comme tu peux le voir dans ... donc, pas pertinent de raisonner sur la base de la photo qui n'est pas une photo de la carte du demandeur.
    Alors là, je ne comprends plus rien.
    Et encore plus surpris, qu'après tout ce temps, tu aies reconnu ton image.
    tchitchou
    Je te rassure, ça n'est pas le cas, j'ai reconnu "pompe", "PH", et "FSD200".
    J'ai voulu comparer, suis retourné voir mon sujet, et hop.
  1. alimentation à découpage [Résolu]
    Par inviteac7a3d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 10h42
  2. Besoin de conseils pour l'alimentation électrique d'une pompe de piscine.
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2013, 11h08
  3. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 19h23
  4. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 07h06
  5. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
