[Outils/Fab/Comp] Rendre un buzzer avec son continu à un son intermittent
    sylvain78
    J'aurais voulu savoir s'il était possible de rendre un buzzer continu avec un son intermittent en modifiant le circuit du buzzer ?
    Nom : 20200628_122038.jpg
Affichages : 561
Taille : 147,6 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Rendre un buzzer avec son continu à un son intermittent
    Si je crois comprendre ton besoin, ce n'est pas le circuit buzzer qu'il faut modifier mais simplement moduler son alimentation !
    Tu peux le remonter, ce n'est pas là qu'il faut intervenir !
    Dernière modification par Qristoff ; 28/06/2020 à 12h50.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonjour sylvain78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sylvain78 Voir le message
    ... J'aurais voulu savoir s'il était possible de rendre un buzzer continu avec un son intermittent en modifiant le circuit du buzzer? ...
    Difficile de savoir, à la seule vue de ton image, où est généré le son et son interruption.
    D’où viennent les fils?
    Qu’y a-t-il au juste Sur le circuit imprimé?
    On ne voit pas tout.
    gcortex
    Tu branches ton buzzer entre le + et la sortie 3 d'un NE555.
    Antoane
    Responsable technique
    Quelqu'un a-t-il une idée de pourquoi il y a trois fils de connectés à la pastille piezzo ? deux devraient suffire, un de chaque côté de la pastille.
    Edit : peut-être l'électrode de petite taille sert à faire auto-osciller le circuit ? Il ne semble pas y avoir de composants sur l'autre face du PCB, et pas suffisamment sur la face visible du PCB pour créer de toutes pièces un oscillateur.
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2020 à 18h59.
    doudou911
    les 3 fils c'est en général pour les alarmes cela permet de générer 2 tons différents.
    Qristoff
    Intéressant mais pas l'impression que notre ami nous ait parlé de buzzer bi-ton mais pourquoi pas...
    Qristoff
    J'ai trouvé un truc ici qui parle de réduire les harmoniques en plaçant un condensateur en parallèle avec le diaphragme..https://www.aurelienr.com/electronique/piezo.htm
    doudou911
    la photo d'un detecteur de fumée bi ton
    Nom : 20200630_205425[1].jpg
Affichages : 333
Taille : 109,8 Ko
  1. [Brun] Plaque Induction CVI 302N FAURE (Electrolux) avec code erreur E6 intermittent
    Par invite5bf9c2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2018, 11h53
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 23h45
  3. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
  4. ecran avec fond vert intermittent
    Par invite24c02fa0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 13h25
  5. buzzer "continu"
    Par invite5dc4a813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 15h15
