[Autre] Relais statique
Relais statique
    LUREM CHOQUET
    Relais statique
    Pour piloter les résistances d'un four à émaux,il y a un relais statique RM1A40A2-50, AC51: 50A 400v alternatif et contrôle voltage 230V alternatif.
    Il y a une consommation régulière de ce relais à plus de 100€ pièce. Il est d'origine mal monté, parce qu'horizontal et donc mal refroidi sur son radiateur (pâte thermique remise à chaque changement).
    Mes questions:
    1- quel est l'avantage de ce type de relais par rapport à un relais télémécanique à contacts secs ?
    2- puis je le remplacer par un relais à contacts secs ?
    3- y aurait-il un équivalent moins onéreux ?
    Pour compléter les infos, il y a un programme informatique qui pilote les gradients de températures et pendant un cycle de 24 heures par exemple, le nombre de commandes marche / arrêt est incessant.
    Merci d'avance.
    mag1
    Re : Relais statique
    Quelle puissance ces résistances?
    Si les relais statiques de marques claquent, pourquoi pas essayer autre chose:
    https://www.ebay.fr/itm/ASH-150DA-3-...MAAOSwSRZe9F2h
    Avec un radiateur:
    https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Dissipa...YAAOSwQmhemAEh
    MM
    l'avantage c'est justement de mieux supporter une activation récurrente et d’être beaucoup plus compact qu'un modèle électromécanique, on le trouve à moins cher.
    la data sheet donne toutefois 100000 manœuvres ce qui peut être très vite atteint; donc en plus d'être mal ventilé il est peut être mal utilisé.
    pour 50A/230..400V il y a çà chez mouser:https://www.mouser.fr/datasheet/2/37...43-1142927.pdf
    mais il n'y aura pas commutation au passage à zéro => parasites si charge selfique.
    mais je doute que la commande soit adaptée car elle demande tout de même de la puissance. A noter que l'usage d'une diode de roue libre est déconseillé sur ce type de relais.
    Dernière modification par jiherve ; 07/07/2020 à 12h54.
    omega.067
    hello
    psssssstt, jiherve, doit pas y avoir des tonnes d'ennuis selphiques, sur des résistances de four, même si parfois, elles sont légèrement bobinées
    par contre, lors du démarrage "à froid" , avant que les résistances soient à une certaine température, ça doit tirer un peu plus
    1/2schell
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un relais statique ? Pourquoi ?
    Merci.
    gcortex
    Une entrée 230V ??? C'est certainement elle qui claque.
    mag1
    Oui, une entrée commandée en 220v AC avec un programme informatique....bizarre, bizarre...
    MM
    re
    non pas avec le relais statique mais avec l'électromécanique donné en lien juste avant, le constructeur précise que l'usage d'une diode de roue libre diminue fortement la durée de vie de ce relais tout de même donné pour 10^6 manœuvres, jusqu’à 9000/heure!!
    Pour la mention des charges selfiques c'est pour prévenir cela ne signifie pas que son bidule en ait.
    Mon dieu ma prose ne serait elle plus correcte!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    100€/pièce ! tu te fait arnaquer ! tu le payes presque le double ! https://www.automatismes-solutions.c...0-v-50-a-.html
    La diode de roue libre n'est pas nécessaire lorsqu'il y a une commutation au passage par zéro du courant. De plus, en alternatif...on mettrait plutôt un snubber !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    re
    encore une fois si j'ai mentionné la diode de roue libre c'est pour la bobine du relais électromécanique là :https://www.mouser.fr/datasheet/2/37...43-1142927.pdf
    donc lisez et comprenez!!!
    doudou911
    comme dit en #2 quelle puissance du four et si c'est limite il existe par exemple chez RS composants ou ailleurs des relais statiques 75 ou 80 A pour moins de 100 € avec commande 220 V ca
    LUREM CHOQUET
    bonsoir je n'ai pas d'infos sur ces résistances. Je vais essayer d'en trouver.
    LUREM CHOQUET
    ce n'est pas tout à fait la même référence, c'est en tout cas la même marque. Comment être certain de la compatibilité?
    En tout cas merci.
    doudou911
    ce qui est important c'est la tension de commande et le courant maximal en sortie la référence importe peu.
    il faudrait aussi être sur que la commande est bien en 220 V
    gcortex
    Pour moi, la diode ralentit la démagnétisation, donc le contact s'ouvre trop lentement.
    omega.067
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    +1
    Michel
    Citation Envoyé par LUREM CHOQUET Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est y qu'on pourrait VOIR comment il est effectivement...monté ?
    LUREM CHOQUET
    le four est un modèle CESAME 50 BF de 3,275 Kw en mono 220V.
    LUREM CHOQUET
    le four n'est pas chez moi. Je ne retourne à l'atelier que semaine prochaine.Je prendrais des photos.
    doudou911
    bonsoir,
    le relais statique est il placé dans le boitier de réglage de température ou ailleurs , car sur le site du constructeur c'est pas très clair.
  1. Relais statique
    Par invite2b3a80b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 15h14
  2. relais statique
    Par invite73d35997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 19h24
  3. relais statique
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 13h00
  4. Relais statique 5v
    Par invite40262995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h27
  5. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 14h17
